25.09.2011, 08:35
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вопрос из теста на лучшего молодого электрика
Что произойдёт, если в якорную цепь двигателя постоянного тока включить лампу накаливания (мощность и напряжение не оговаривается)?
25.09.2011, 12:55
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Вопрос из теста на лучшего молодого электрика
если коротко: все что угодно
а если развернуто то реферат листов на 40-50 получится
25.09.2011, 13:04
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Если коротко - упадут обороты и мощность двигателя , а может и вообще ротор двигателя не крутиться .
25.09.2011, 13:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Если в разрыв обмотки - упадёт мощность.
Если параллельно - появится дополнительная подсветка с плавным выключением
Последний раз редактировалось Cybermaker; 25.09.2011 в 13:11.
25.09.2011, 13:09
Сказал спасибо: 222
это частный случай так сказать один из нацати вариантов
25.09.2011, 13:13
Сказал спасибо: 12
Сообщение от DmitriyVDN
Нацать не надо - хотя бы второй приведите.
25.09.2011, 13:18
Сказал спасибо: 7,279
Начните с нелинейности сопротивления лампы накаливания.
25.09.2011, 13:18
Сказал спасибо: 919
моргать будет. Я так проверял движки, у которых одна из обмоток была в обрыве. Включал лампу и крутил движок руками. Лампа моргала. Когда попадала на оборванную обмотку - тухла совсем. Так и дефектовали.
25.09.2011, 13:36
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Cybermaker
может сами раскажите что будет при последовательном и параллельном подключении для
Uпит=Uном.л=Uном.м
при:
1. Рл=Рм
2. Рл‹‹Рм
3. Рл››Рм
в режимах пуска,останова и рабочем режиме в статическом режиме нагрузки на валу двигателя (динамический режим нагрузок пока не рассматриваем)
25.09.2011, 13:47
Сказал спасибо: 742
А вариант тут один,первоначально лампа светит в полный накал, чем сильнее раскручивается двигатель тем слабее светит лампа. Кроме крайних случаев когда мощности лампы и двигателя сильно разные. К примеру лампа в 25 вт не даст току и не раскрутит двигатель в 250Квт, и наоборот 1Вт двигатель для 1Квт лампы не даст полноценной засветки в полный накал.
Последний раз редактировалось E_C_C; 25.09.2011 в 14:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
