25.09.2011, 22:40
Как перепрошить MSP430 c переженными fuse
Такая проблема.
Сделали 3 опытных образца на MSP430F413. Прошили, проверили, вроде все правильно... поставили security fuse. А через несколько дней нашелся баг в программе.
До этого работал только c AVR и проблем с фьюзами не возникало, полное стирание и все фьюзы снялись. Тут попытался перепрошить, а IAR "посылает", мол... Fatal error! Security fuse is blowing.
Подскажите пож-та, как справиться с этой проблемой?
25.09.2011, 23:18
Сказал спасибо: 116
Re: Как перепрошить MSP430 c переженными fuse
Насколько помню... только мусорной корзиной и новым чипом...
26.09.2011, 06:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Boot Strap Loader'ом.
26.09.2011, 08:30
А как организовать его, всмысле Boot Strap Loader, если на этапе создания программы он никак не планировался и не делался? Или там есть какой-то лодырь по умолчанию?
26.09.2011, 10:35
Сказал спасибо: 8
Да, это аппаратная фича. Присутствует , если не ошибаюсь, на всех камнях, где есть защитный фьюз. Забейте в поиск BSL MSP430.
26.09.2011, 10:44
slavaplx,
Пользуюсь BSL progamator. Правда проц немного другой, MSP430F449, исполььзую простейший шнурок на MAX232, подключаю прям на ноги проца разрезав дорожки TXD RXD от основной схемы.
для 449-го проца ТХД = Р1.0 (87нога) через МАХ на 3 пин ком
RXD = Р1.1 (86нога) через мах на 2 пин ком
RESET = 94нога через 100 ОМ на 4 пин ком порта
ТСК = 93 нога через 100 ом на 7 пин ком порта
GND = 53 нога на 5 пин ком
Порядка 10 девайсов с пережженым JTAG перешиваю этим программатором.
вот ссылка на прошивальщик
26.09.2011, 11:03
прошу прощенья, ссылку помоему не ту дал.
в прицепе прошивальщик которым пользуюсь
26.09.2011, 11:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от slavaplx
Ну хто ж так строит?
26.09.2011, 11:43
Всем спасибо кто откликнулся, буду сейчас разбираться. А по поводу
Сообщение от picavr
ну не зналя нама, что такой проблем есть.
Просто воспитан еще раз повторюсь на АВР-ах, а там фьюзы просто пишуться и стираются. Да и устройство не предпологается часто, да и вообще в процессе эксплуотации, "обновлять"
29.09.2011, 13:52
В общем наразвлекался я с этим BSL-ом. Но так до конци и не понял.
Во первых программатор слепил из MAX213, потому как программатор который дал jon_m, все таки не совсем верный. Пихать на порты проца +-10В стремновато.
Настроил синхру на нормальном (живыми FUSE) проце. Все шьется, читается, стирается. Смотрю на осциле все сигналы как в slau319a.pdf, RST,TCK все фронты на месте. RS читко видны 0х80-запрос, 0х90-ответ. Подключаю проц с переженными FUSE - не синхронизируется. Ответа от проца нет !!!
Кто виноват и что делать? Можно конечно сейчас купить новые процы, точнее уже куплены, но а как дальше-то работать?
В IAR есть 2 вида фьзов:
Allow erase/write access to locked flash memory
Allow erase/write access to BSL flash memory
вопрос, вот в чем. "access to BSL flash memory" это ли не запрет доступа и по BSL тоже. Если да, то тогда все становиться понятным.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
