16.12.2007, 04:57
#1
Можно ли собрать оптическую развязку USB?
Кто знает, можно ли собрать оптическую развязку для порта USB? Есть ли у кого опыт? А точнее, как двунаправленые линии D+ и D- соединить оптически (через оптопары например) между компьутером и устройством?
16.12.2007, 06:23
#2
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ПОСЛЕ котроллера USB в вашем устройстве развязываем например усарт(или иной интерфейс), а сам входной контроллер запитываем от USB компа.
16.12.2007, 08:39
#3
Сообщение от my504
Ну да, была подобная идея, но она не подходит, т.к. у меня устройсво JTAG mk2. Сам интерфейс JTAG как то не охото развязывать (геморно), а внутрь устройства (JTAG mk2) что бы развязать там, лезть как то не охото...
Вот я и думал как бы сам USB развязать. Целый вечер на это убил но так и не придумал.
16.12.2007, 12:17
#4
Сообщение от IgorAVR2
Трактовка не правильная, всего вечер так правильнее будет.
Задача довольно не тривиальная, но развязать можно, используя методику и аппаратуру оптических линий связи, но вряд ли это устроит по цене.
16.12.2007, 13:08
#5
Сказал спасибо: 19
Может проще купить?
16.12.2007, 18:19
#6
Сообщение от DL36
А по подробней можно?
16.12.2007, 19:35
#7
А что поподробней? Тут надо брать и читать все и с самого начала, да затем к специалистам обратиться за консультацией.
Скорости там повыше, переключение прием передача тож. Что касается стоимости, чем самому делать проще и дешевле будет купить изолированный.
16.12.2007, 20:00
#8
Сказал спасибо: 337
Там скорее всего будет трансформаторная развязка, как в Ethernet.
16.12.2007, 20:42
#9
Сказал спасибо: 698
Я над этим работаю. Будут результаты - доложу.
18.12.2007, 01:25
#10
Сказал спасибо: 17
Вопрос в ожидаемой скорости обмена.
Если устроит медленная, то легко построить на ХП-шных оптопарах, только не втупую, а с "кондиционером" - убрать насыщение у фотохрени и шустро (парафазно) "высасывать" светодиод. Тогда можно до 1...3 МБод добраться. Больше - тока лазерные или малоемкостные ПП. (cf. Burr-Brown)
Но проблем - много. Парафазная (дифференциальная) низковольтная двунаправленная линия! Т.е. как минимум две оптопары, с потерей КОСС тракта. Или четыре - с хитростями в топологии.
Микрокод Am2900... O tempora, o codes...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
