28.09.2011, 04:16
Обращение к переменной, расположенной в микросхеме памяти, по иненерфейсу SPI
Здравствуйте! Как создать тип переменной в CVAVR2, чтобы при обращении к переменной этого типа, находящейся в микросхеме памяти, по интерфейсу SPI (или TWI), компилятор сам "понимал", что переменная не в его ОЗУ или Flash? То есть при компиляции, встречая в тексте программы переменную этого типа, компилятор должен использовать соответственно команды чтения/записи по SPI (TWI). Как прописать такой тип?
28.09.2011, 05:24
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Обращение к переменной, расположенной в микросхеме памяти, по иненерфейсу SPI
М-Да, кодевижен до добра не доведет. С начала визард вас разбаловал, а теперь вона как захотели!!!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
28.09.2011, 16:30
я визардом вообще не пользуюсь
28.09.2011, 16:46
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kotbimigot
...и Гуглом тоже?...
прямо с первой строчки начинаючи...
28.09.2011, 16:50
Простые вопросы по IAR(с)
CVAVR у меня
Последний раз редактировалось kotbimigot; 28.09.2011 в 16:52.
28.09.2011, 18:22
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Такое на С не реализовать!. Можно попробовать на С++.
29.09.2011, 13:36
Конечно переменную в том смысле как вы ее себе представляете, инициализировать не получиться , но вот создать нечто подобное можно.
т.е. Вы как программист должны позабатиться, чтобы другой программист инициализируя у себя переменну типа type_vasya x; и вызывая у себя как znachenie=x; получал то, что он подразумевает.
А вот Вы в своем модуле переменную type_vasya можете протащить как указатель на calback ф-ую в которой и получите данные по SPI. Это как вариант.
29.09.2011, 13:57
Сказал спасибо: 21
Сообщение от terminator_seva
На gcc реально - объявите свою секцию. ченить типа .ext_flash и запихайте переменную туда.
29.09.2011, 14:05
Сказал спасибо: 35
Сообщение от _guardianangel
А как выпихивать? Вернее, как указать компилятору, что бы он автоматически выпихивал?
да хотя бы такой код :
Код:
EEPROM int e_X;
int X;
x = e_X; |
Сказали "Спасибо" terminator_seva
29.09.2011, 18:31
Вы меня правильно поняли, именно в этом и весь вопрос
Последний раз редактировалось kotbimigot; 29.09.2011 в 19:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
