17.12.2007, 12:34
Сказал спасибо: 429
Применимость SIMок старых типов
Всем - добрые пожелания!
Плюшкинизм - наверное, одна из основных характерных черт радиолюбителя.
У меня скопилось N-ное количество 30-контактных планок памяти со старых материнок.
Вопрос: Их к чему-нибудь можно еще приспособить (ну, например, для запоминающего осциллографа и т.п.), пусть даже на 1-2% их возможностей, или сразу же в ведро?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17122007/9068639.jpg)
17.12.2007, 12:43
Сказал спасибо: 65
Они же все динамические - еще обвеску рефреша городить надо, а кроме того - если основные наработки касаются обычной для м/к, энергонезависимой памяти, то и алгоритм доступа наверняка другой городить придется, или подгонять. В общем, овчинка может не стоить выделки, так мне кажется...
17.12.2007, 13:07
Почему на 2%, можно на все 100%
Это динамическая память с контролем паритета.
Вот распиновка http://www.interfacebus.com/Memory_M...MM_PinOut.html
Нужно только поставить контроллер DRAM, типа этого
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKv...ata/dp8409.pdf
правда этот конкретно поддерживает 4 банка по 256К макс.
Ну, и это, если очень хочеться повозиться
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.12.2007, 13:38
Сказал спасибо: 1,956
Приспособить - вряд ли есть смысл
В ведро - тоже не надо, отдайте лучше коллекционерам раритетов
http://community.livejournal.com/ru_oldpc/, например
17.12.2007, 14:08
Сказал спасибо: 19
Ага, на какой-нибудь супер-пупер клон Спекртума - самое то!
17.12.2007, 17:55
Сказал спасибо: 65
Сообщение от TEHb
... на какой-нибудь клон Спекртума
Не ст оит - Z80 умрет от зависти...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
