29.09.2011, 13:47
Помогите с преобразованием семисегментного кода
Подскажите кто знает: Имеется микросхема АЦП MAX130 аналог отечественной КР572ПВ5 - АЦП КР572ПВ5 преобразует входное постоянное напряжение (Uвх.макс.= ±199,9 мВ) в параллельный семисегментный код, непосредственно управляющий 3,5-разрядным ЖКИ.
Так вот задача состоит в том, чтобы преобразовать параллельный семисегментный код в интерфейс RS-232 или USB. Посоветуйте что-нибудь. Заранее благодарен!!!!
29.09.2011, 14:08
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Помогите с преобразованием семисегментного кода!!!!!!!
Здесь поможет только микроконтроллер, например 16F628A
Для такой задачи в самый раз.
Ты про выходное напряжение ничего не сказал, что там на выходе?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
29.09.2011, 14:21
John-RADIST,
там еще и преобразователи уровней светят либо снижать питание, но не уверен в работоспособности/точности. и с программой тоже шаманить придется - индикатор питается переменным током, нужно в фазу попадать. может аналог КР572ПВ2 поискать или ICL7135 применить?
Maxim39,
ногов у 16F628A не хватит, надо регистров добавить или 40/44-ногий брать. можно и AVR, но тоже многоногий.
29.09.2011, 15:31
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Может лучше взять МК с АЦП и RS232, или с USB.
29.09.2011, 16:03
Сказал спасибо: 72
Сообщение от kittec
В 16F628A есть RS232
Сообщение от jump
Maxim39,
Согласен.
Посмотрел описание, напряжение от 4.5 до 14, выдает 3 и 1/2 сегмента.
Думаю тут никто не будет заниматься этой затеей.
Последний раз редактировалось Maxim39; 29.09.2011 в 16:13.
29.09.2011, 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
