Сообщение от Aleksandir
Зы. Может дело в шнурах от наушников, при проверке (в Вашем первом посте) звонился штекер, или именно динамик?
Звонился наушник со штекера ... но я уверен в неисправности самого динамика. Во первых их уже 4, во вторых все левые, а в третьих неисправность проявлялась постепенно, прогрессиловала в виде ухудшения качества звучания...
На схемах (по ссылке выше) есть различия выходых цепей: на одной на выходе стоят конденсаторы (я так понимаю как раз для обрезания постоянной составляющей) во второй их нет.
Если подтвердится ситуация с наличием постоянки в левом канале, то в первом случае надо грешить на пробитый конденсатор (если я правильно понимаю) а во втором?
На работе нет приборов - приду домой прозвоню наушник без штекера (для 100% уверенности)
А вот может еще подскажите еще где взять фйлик МР3 с тоном в 1 КГц ?
Для чистоты эксперимента так сказать...
