30.09.2011, 17:40
Сказал спасибо: 8
ST10F269 Считать данные
Проблема: считать данные с ST10F269 Пробовал XprogM- он выдает :
Device is silent.
Brand : STmicroelectronics
Chip ID : 10D Rev. 3
FLASH Memory : 256 kBytes
Programming Vpp Voltage : 0V
Programming Vdd Voltage : 5V
Reading device to NONAME2...Device is silent. Timeout error
Elapsed time: 00:00:04.656
и все!
03.11.2011, 10:35
Re: ST10F269 Считать данные
х-прог естественно китай...Проц на ЭБУ двигателем. Имхо самое дешевое решение-купить на Окте сломанный СМСовский комбилодырь и в БСЛ режиме
25.12.2011, 12:45
А чем "естественно Китай" отличается от не Китая?
или оригинал не так-же глючит? икспрог весьма своеобразный прибор
то Zahar175
икспрог пишет-читает но на 20 раз, по этому наберитесь терпения и всё получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
