30.09.2011, 21:59
Сказал спасибо: 7
Видюха geForce 9600gt не работает
Системная плата ASRock N68PV-GS.Тип Цп.
QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200).Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7050 PV-630a, AMD K10 видюха дже форс 9600джети в один прекрасный день отказалась работать. подключился к встроеной комп нормально работает . внешняя оказалась рабочей на других компах работает а на моем нет не знаю что делать подскажите кто с таким встречался.внешняя видюха даже биос не открывает все время черный экран при рабочем компе (музыка проиграла)
30.09.2011, 22:10
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,730 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Re: Видюха geForce 9600gt не работает
Смотрите питание на слоте видеокарты, рядом с слотом стабилизатор. не вздулось или не сгорело чего.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 30.09.2011 в 22:17.
30.09.2011, 22:16
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Если есть встроенная на мамке, значит в БИОСе есть переключение первичной видеокарты. Встроенная или внешняя.
30.09.2011, 22:25
Сказал спасибо: 7
а до этого работала 2 года и никто этот переключатель не трогал,
30.09.2011, 22:27
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от вадим87
Значит видяха исправна, проблема в матери, ОС или отсутствие внешнего питания на видяху с БП. Для начала попробуй переустановить дрова, а еще лучше перебей систему, инициализировать мать перемычкой, почисти контакты на видяхе школьной резинкой до блеска, слот можно промыть кончиком салфетки смоченной спиртом, проверь внешнее питание на видяху с БП. Там ведь +12 подключается отдельным разъемом.
Последний раз редактировалось radioded; 30.09.2011 в 22:35.
30.09.2011, 22:32
Сказал спасибо: 154
Пришло время менять батарейку БИОС.
30.09.2011, 22:41
Сообщение от Vizitka
Ну это слишком просто, биос нипричем, какая бы опция не стояла на приоритет видеоадаптера, черный экран быть не может.
Значит ОС и дрова тоже нипричем. Ищи контакт, или чего хуже на матери загнулся вход PCI-express, но обычно все таки окислились контакты в слоте. И попробовать инициализировать, возможно придется обновить БИОС, может вирусок погулял.
Последний раз редактировалось radioded; 30.09.2011 в 22:49.
30.09.2011, 22:57
Сказал спасибо: 7
а возможно вообще при подключеном мониторе к встроенке поцепить внешнюю может ее както можно протестить.и вообще комп включится нет???????
30.09.2011, 23:00
Сказал спасибо: 7
когда цепляю внешнюю видюху очень греется южник радиатор ну градусов60-70(палец терпит секунды 2-3)
30.09.2011, 23:08
вадим87, самое простое проверить мать, воткнуть другую видяху. Если работать не будет, то тогда копать мать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
