Сообщение от boazmey
А так чтоб подмутить на 1-2 транзисторах? потому как живу в "лесу" и PVG612 нада заказывать в Москве и ждать долго.
Подмутить-то несложно. Достаточно одного составного транзистора, сопротивления и диода. Но.. Нужно знать отчего Вы запитываете телефон. Т.е. есть-ли электрическая связь между ним и автомобилем. Если Вы хотите заряжать его от автомобильного зарядного, то схема может усложниться. Виброзвонок работает в прерывистом режиме, соответственно и реле будет Щелкать. Если необходимо постоянно подавать сигнал для запуска, или определенной длительности, то нужно ставить формирователь.
Опишите точнее подключение телефона, сигналы (желателно осциллограммы) на виброзвонке, что Вы хотите получить на выходе (насчет -12В уточните, относительно массы что-ли? - не поверю). Тогда можно будет о чем-то говорить.
Удачи.
