24.12.2007, 13:59
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Кто сталкивался с таким интерфейсом?
Имеется телефонный интерфейс отдаленно напоминающий манчестер (из-за смены полярности) см. рисунок. длительность бита 100мкс. На входе ответного девайса трансформатор со средней точкой и микросхема GL6201 (8 ног) к сожалению не могу найти даташит на нее. Может кто сталкивался? Может какие еще специализированные интерфейсные микросхемы имеются или не парится и городить на дискретниках, трансе, и компараторах.
Спасибо.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24122007/4158452.jpg)
27.12.2007, 17:58
Сказал спасибо: 8
После долгих поисков определил, что без трансов не обойтись (симметричную линию по другому просто не сделать.
теперь проблема где найти согласующие трансы с коэф близким 1:1 и с выводом средней точки от обоих обмотк.
29.12.2007, 10:14
может от ethernet подойдет, типа H1012? Они 1 к 1, и со средней точкой. стоят копейки (или даже бесплатно со старых сетевок).
29.12.2007, 13:09
на 10-20кГц транс лучше на феррите сделать на броневых сердечниках - пришлифовать чашки и вперед
от сетевух на 10МГц - не пойдут
31.12.2007, 14:49
Сказал спасибо: 8
От сетевой карты думаю действительно не пойдет (там ферритовое колечко маленькое и буквально пара витков с каждой стороны. Но что странно, в ответной части стоит на обычном железе! Не понимаю, как пропускает-индуктивность-то сотни мГ? Тот протокол, что описан - из даташита, может не совсем совпадать с реальностью. Будем пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
