27.12.2007, 14:24
Нужна електросхема мостового крана
Нужна електросхема мостового крана 10т. Подскажите где есть...
27.12.2007, 16:13
Re: Нужна електросхема мостового крана
Сообщение от kornel
Производитель ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Модель ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Если ех.СССР, то схема обычно на двери электрошкафа.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.12.2007, 21:29
Все что знаю:
Магнитогорськ 10 т
22,5 м
1984 г.
Может у кого то есть схема другого крана но желательно 10т..........
27.12.2007, 21:31
Сообщение от sanitar249
Сообщение от kornel
Производитель Модель Если ех.СССР, то схема обычно на двери электрошкафа.
Удачи!
Електрошкафа нет вообще......... есть только моторы, концевики и тормоза....нужно сделать шкаф с нуля....
27.12.2007, 22:05
Сообщение от kornel
Тогда проще ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Делайте на основе частотных приводов, только берите специальные для использования в ГПМ напр Emotron. Цепи безопасности соберите на "релейной" логике. Аварийный стоп снимает напряжение с приводов, концевики блокируют перемещение по направлениям.
Удачи!
27.12.2007, 22:06
так в чем проблема там не чего сложно нет особенно в савдепоской технике
27.12.2007, 22:10
Сообщение от anv_ov
Не все так просто...,кран наверное, технадзору предъявлять придеться.
Удачи!
28.12.2007, 10:08
Там не всё так просто. На советских кранах ставили двигатели не с "короткозамкнутым" ротором, а с "фазным". Просто так частотник ставить туда нельзя. Эти двигатели регулируются изменением силового сопротивления подключенного к фазному ротору (трёхфазного естественно).
Я бы посоветовал для начала проверить состояние двигателей, у двигателей с фазным ротором склонна "протекать" изоляция обмоток. Проверяется мегометром на "землю". Если мение 50 кОм - перематывать. Замена двигателей на кранах на другие типы практически запрещена (требуют изменение проекта крана институтом разработчиком, который мог 10 лет назат закрыться).
К сожалению схем у меня не сохранилось (перестал заниматься кранами лет 12 назат, а все схемы были только бумажные). Но я бы сначала посоветовал выяснить, что требует надзор (если кран собираются эксплуатировать оффициально). Есть вероятность, что надзор "упрётся" и скажет: "Том исходного проекта на стол и только по нему!" Тогда остаётся только искать по архивах проект.
Анатолий.
28.12.2007, 10:10
Сказал спасибо: 169
Просто нужна хоть какая то схема, чтобы было от чего отталкиваться................
28.12.2007, 14:14
могу помоч, не мне надо знать кран весь укомпректован но не хватоет только щита управления ( я так понял). И еще какие вункции выполняит кран, в смысле сколько скоростейна каждом двигателе, сколько гаков, и остались ли сопротивления для скоростей.
И постораюсь найти схеме башенного крана или железно дарожного, схема макаяже просто придеться обьеденить схему поварота крана и перемещение тележки.
но на поиск схемы уйдет много время.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
