28.12.2007, 03:50
Соеденение микроконтролера через FastEthernet - кто делал ?
Задача - есть 52 000 000 бит информации в секунду, которую надо передать на пк(длина провода ~2 метра)
Вопрос
1. Какой микропроцессор использовать для связи с пк через драйвер(или без)?
2. Какой драйвер использовать для этого ?
Какие есть готовые решения ? кто сталкивался? помогите с этим студенту!
Спасибо!
PS Единственный не очень сложный способ передавать через сеть, Fast Ethernet...
28.12.2007, 15:25
АП... Народ, очень надо!
28.12.2007, 16:15
А если использовать готовую Ethernet плату с PCI интерфейсом, на контроллере реализовать функции драйвера для pci и работать.
28.12.2007, 16:41
вот контроллер интерфейса FastEthrnet можно и без pci обойтись
http://radio.delanet.ru/content/view/68/39/
дерзай!
28.12.2007, 18:54
Сообщение от prih
Когда я шел мимо магазина подумал об этом... но какой же микропроцессер должен быть ? у него ног будет нереальное кол-во...
28.12.2007, 19:00
Контролеры то есть.. вот где б найти что то реализованное...
28.12.2007, 19:44
Решил пойти дальше, нарыл у себя дома мать, нашёл там драйвер для сети со всей переферией.. вот сижу читаю даташит
28.12.2007, 23:59
Посмотрите еще у SMSC: http://www.smsc.com/main/catalog/ethernet.html
Отличные чипы! Ничем не уступают Micrel, да еще и дешевле
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
29.12.2007, 02:31
Сообщение от expolit
Да, прикольно, раскажиш шо там получится...
29.12.2007, 02:37
Сообщение от prih
Прочёл даташит. жесть, это только трансмитер, без контроллера. если у кого есть желание занятся мазахизмом - присоеденяйтесь...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
