06.10.2011, 12:48
Перестройка FM-диапазона у японских магнитол
Доброго времени суток всем. Нужна помощь. Заполучил от владельцев "японок" пару старых радиоприёмников, любопытно стало переделать их на нормальный диапазон. В планах один оставить себе, второй отдать родственнику. Аппараты следующие...
Toyota 10203. Плата MPC-2672A, тюнер одним блоком, разделён на две секции, на наклейке две надписи ET-5893A и ETV-1146A.
Собран на LA1177, LA4460 (LA4461), LA1135, LA1140, AN7465S.
Hitachi KMS-5601(на крышке, на морде надпись HB045). Плата KMS-5601 (592454-5).
Собран на D1708G-590 (судя по всему µPD1708G-590), TA2126 (микросборка), TA7274P (2 шт), LA3370, LA1135, AJ20Y (всё что на ней написано, совсем мелкая микруха, стоит в тюнере), LA1140, и ещё какой-то микросборке, на которой ничего не написано.
Схем на эти телеги конечно же днём с огнём не сыщешь, перерыл весь интернет, собрал все даташиты и прочёл все найденные темы (там везде о других процах говорится), но так и не нашёл никакой информации на TA2126 (в принципе на неё не особо и надо) и в даташите на LA1177 нет ни схемы включения ни даже назначения выводов, приёмник на варикапах и простым раздвижением витков катушек или их заменой, как на других обычных непроцессорных радиоприёмниках, не получается ничего добиться.
По µPD1708 нашёл что для изменения шага поиска нужно установить диод между 23 и 25 ногами микросхемы, анодом к 25 выводу, катодом к 23. Просмотрел даташит по этому процу, но не нашёл ни нужных упоминаний ни близких по назначению выводов (описания какие сигналы нужно подавать или что и куда навешивать для смены диапазона), хотя в описании к процу сказано что FM 88-108 МГц он умеет...
Если кто располагает, пожалуйста киньте информацию о переделке на европейский FM и изменении шага поиска для каждой из магнитол (какие клавиши нужно нажать или где и какой резистор или диод впаять-выпаять), можно в личку.
P.S. Конвертер (конвектер, конвектор, конвертор) не советовать - садит сигнал и частота неправильно отображается, да и тут дело принципа...
![](http://2ip.ru/bar/ip11.gif) ![](http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif)
Большой брат следит за тобой )))
Всегда с собой: HTC Artemis (WM 6.5 Pro) + micro SD 64GB (UHS-I);
Asus P750 (WM 6.5) + micro SD 32GB (Class 10);
планшет (ведроид-быдлоид) + 8GB + micro SD 64GB (UHS-I);
музыка в WAV, FLAC, WV, APE + уши Global Move 2
Хранитель, повёрнутый на музыке, анимешник, киноман
Последний раз редактировалось spacebrother; 07.10.2011 в 09:02.
06.10.2011, 12:51
Сказал спасибо: 919
Re: Перестройка FM-диапазона у японских магнитол
Конвертер купите со сдвигом.
06.10.2011, 12:51
Для сомневающихся, могу кучу ссылок накидать на темы в интернете где слазят с японского и американского стандартов без всяких перепрошивок, просто подпаиванием или удалением одного-двух резисторов или диодов возле проца или нажатием комбинации клавиш на панели, только там по другим магнитолам и другим процам информация. На некоторых простых приёмниках где не проц, а обычная микросхема радиоприёмника стоит, лично просто раздвижением витков катушки или её заменой диапазон смещал, добавлял например УКВ в FM-приёмники... До сих пор пользуюсь беспроводной гарнитурой, в которой когда-то до кучи FM-стереорадиоприёмник сделал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На одной старой китайской магнитоле с конденсаторной настройкой, но, при этом, с цифровой индикацией частоты, после добавления УКВ таким способом ничего больше не менял, индикатор справно частоту показывал, только звук в УКВ-диапазоне, конечно, монофонический стереодекодер гнал...
P.S. Индикатор частоты там на аналоге нашей КР572ПВ5 собран был, MHB7106 кажется...
Easyrider83,
Сообщение от spacebrother
Последний раз редактировалось spacebrother; 06.10.2011 в 13:10.
Причина: обьединил сообщения
06.10.2011, 16:39
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Японских приёмников с КПЕ не встречал, а вот с перестройкой ферровариометрами довольно часто, и они легко переделывались под диапазон 66-72 МГц (другого не было). Я сам с Северного Сахалина, где японских приёмников у каждого было по 5 штук в гараже. Приёмники с цифровым управлением иногда переделывались заменой катушки гетеродина и перестройкой входного контура и контура преселектора. Но частота отображалась неправильной. В своё время я потратил много времени на изучение процессоров, но дело оказалось неблагодарным. Каждая фирма-производитель строила собственные процессоры, их было громадное количество и... никакой информации. Появилось сомнение в переводе процессоров для индикации других частот, так как японцы строили приёмники "под себя" (имею в виду приёмники и авто "белой сборки", которые потом ввозили в Россию с их помоек) и у них не было смысла усложнять процессоры. В ходе экспериментов я подавал сигнал с сигнал-генератора на входы измерителей, и частота либо не отображалась, либо отображались всё те же 76-90 МГц. Но это речь идёт о приёмниках выпуска 90-ых - начала 2000 годов. С тех пор много воды утекло, может быть, что-то изменилось... Так что конвертер Вам в руки вместе со стереодекодером...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
06.10.2011, 17:03
Сообщение от Vlader_49
Юмор присутствует! )))
Те приёмники, что с КПЕ были, конечно не японцами сделаны были, а "желтолицыми братьями" в основном
06.10.2011, 17:05
Сказал спасибо: 715
На второй странице схема включения.
06.10.2011, 17:09
Vlader_49, есть то она есть, только толку - шевеление катушек ничего не дало и микруха не проц...
Последний раз редактировалось spacebrother; 06.10.2011 в 17:16.
06.10.2011, 17:41
Сказал спасибо: 715
Катушки бескаркасные? Попробуйте в них "загнать" ферритовый сердечник. Либо измените число витков. LA1177 до 300 МГц работает. Или же она неисправна.
P.S. Ферритом в гетеродинной катушке Вы можете сместить диапазон до 66-72 МГц и услышать
"Маяк" и "Радио России", если у Вас такие вещают. Для перевода в диапазон 88-108 МГц нужно однозначно уменьшать число витков всех катушек.
Последний раз редактировалось Vlader_49; 06.10.2011 в 18:03.
06.10.2011, 21:56
Vlader_49, спасибо тебе огромное! Катушки там к сожалению все в корпусах и с ферритом, только в тюнерах обычные стоят, но там шевеление ничего не дало почему-то, но остальное дело техники ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) буду ковырять помаленьку в свободное время, менять катушки, а по поводу процов на всякий случай оставляю тему открытой, уж больно много видел тем, где простой пайкой деталей и нажиманием кнопок всё лечилось. Хотя после схожих ответов на нескольких сайтах и отсутствия инфы о переделке для этих процов всё же соглашусь что видимо не со всеми из них этот фокус проходит.
06.10.2011, 22:08
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Контурные катушки радиоприемников - Цветовая маркировка
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
