06.10.2011, 18:16
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Можно ли 4-х разрядный 7-сегментный индикатор подключить к ATMega8535 без токоограничительных резюков непосредственно к выходам порта? Видел такие схемы, но есть сомнения. Не сгорят ли порты?
Тип индикатора A-564X
06.10.2011, 18:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Сообщение от rocky7
Можно, но контроллеру будет плоховато, да и светодиодам тоже, хотя это может проработать довольно долго. Такое подключение в общем случае заставит работать как светодиоды, так и порты вне безопасных пределов. А вообще, такой способ является несколько "китайским". Указанный Вами индикатор не имеет встроенных ограничивающих резисторов.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
Последний раз редактировалось skrynia; 06.10.2011 в 18:24.
06.10.2011, 20:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от rocky7
Есть одна тонкость. Там индикация могла быть организована таким образом, что питание на сегменты индикатора подается со скваженностью. И таким образом, среднее значение тока не превышает допустимое как для индикатора, так и для порта МК. Я сам так делал однажды, но не понравилось. Напаять SMD-резисторы в разрывы дорожек оказалось проще. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Кроме того, при отладке программы на "железе" нет вероятности, что что-нить вылетит.
06.10.2011, 21:49
как раз сижу сейчас и эксперементирую с такой схемой)) МОЖНО! Только если Ваши сегменты не будут гореть 1/4 времени каждый. Я реализовал так: по прерыванию переполнения таймера-счетчика зажигаю сегмент, а по прерыванию сравнения этого же счетчика сегмент гашу. По следующему прерыванию переполнения зажигаю следующий. Таким образом яркость можно регулировать значением регистра сравнения счетчика.
06.10.2011, 22:41
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Не забываем про сопротивление выходных буферов. У мег может доходить до 50 ом. Так что в некоторых режимах резистор излишен.
06.10.2011, 22:47
Сказал спасибо: 6
я бы сказал, что резисторы нужны из "этических соображений".
06.10.2011, 22:59
а еще есть посегментная индикация ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
на самом деле такая схемотехника встречается довольно часто (могу намекнуть, как разрабатывавший по заказу "рыночных оптовиков" такую схемотехнику) - оглянитесь, ничего в сетевую розетку/на дин-рейку не установлено, с 3-мя разрядами индикатора?
06.10.2011, 23:16
Сказал спасибо: 116
06.10.2011, 23:24
Вопрос немного по другому стоит, чем в Вашей ссылке.
Хотя изучать весь топик терпения не хватило.
Лужу, паяю, чайники починяю.
06.10.2011, 23:28
Сказал спасибо: 116
А так???
Сообщение от rocky7
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=139
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
