08.10.2011, 11:25
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Схема простейшего генератора НЧ
Обшарил Google, но ничего подходящего не нашёл. Нужна для учебного макета самая простая схема синусоидального генератора с регулируемой частотой в пределах до 100 Гц и амплитудой не менее 5 Вольт.
08.10.2011, 12:09
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Схема простейшего генератора НЧ
08.10.2011, 12:34
Сказал спасибо: 2,981
На мост Вина АРУ нужна (хотя-бы в виде элегантной лампочки, подсмотренной Хоровица-Хилла). Плюс - сдвоенный резистор для перестройки моста.
В разделе измерительного оборудования есть leoniv, так у него вполне миленький НЧ генератор на микроконтроллере http://530.ru/electronics/projects.php?do=p035.
08.10.2011, 12:49
На микроконтроллере не пойдёт. Нужно из более попроще чтобы соорудить за выходные.
08.10.2011, 12:57
Сказал спасибо: 7,279
Рабочая схема генератора.
08.10.2011, 15:56
Сказал спасибо: 21
...выбирайте генератор по вкусу...
С уважением Vlad
08.10.2011, 23:59
Сказал спасибо: 97
Самый хороший вариант это мост Вина, сам когда то делал, часа за 3 можно собрать довольно мощный генератор.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
09.10.2011, 00:05
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
В нем для стабилизации амплитуды вместо лампочек я всегда использовал
в ОС диодный мост со стабилитроном в диагонали. Можно просто
двуханодный стабилитрон. Получается слегка искаженная верхушка синусоиды
(еле заметно), но зато безинерционно. Для учебного демо должно подойти.
Не так страшен юмор как его последствия...
09.10.2011, 00:08
Сейчас с лампочками проблем никаких нет.
09.10.2011, 00:21
Сказал спасибо: 355
А еще если искажения не очень критичны (1-2%) и неохота использовать спаренный резистор
то можно генерировать меандр + фильтр. Получите сразу два выхода с разной формой
сигнала, что может пригодиться. См FIGURE 1. Easily Tuned Sine Wave Oscillator.
http://www.national.com/ms/LB/LB-16.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
