07.01.2008, 01:42
Кто работал с символьным ЖКИ фирмы AMPIRE ?
Привет всем! Срочно нужна помощь!!!
Есть ЖКИ фирмы AMPIRE, а именно АС-162А. Суть вопроса заключается в том, что не получается запустить его (произвести инициализацию), дисплей пустой при заиси в него сток.
Я использовал подпрограмму для работы с ЖКИ фирмы BOLYMIN (например BC1602E) - эти работают без проблем. Странно как-то, ведь контроллеры у них одинаковые!!!
Смотрел доку на ЖКИ - там представлена 8-ми битная инициализация, 4-х битной нет.
Кто что знает?
07.01.2008, 07:54
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Кто работал с символьным ЖКИ фирмы AMPIRE ?
Сообщение от avartemiy
Я использовал подпрограмму для работы с ЖКИ фирмы BOLYMIN (например BC-162E) - эти работают без проблем. Странно как-то, ведь контроллеры у них одинаковые!!!
Кто что знает?
1. Может он не работает с 4 битной шиной?
2. Посмотреть временные параметры, возможно они не совпадают.
07.01.2008, 10:54
Сказал спасибо: 74
С AC162B в восьмибитном режиме проблем нет. На всякий случай вывод R/W подключил к массе. Если по шиту работать и соблюсти времена выжидания в начале и между командами все ОК. С 4 битной шиной, думаю то же самое.
07.01.2008, 16:40
Сообщение от "atlab
[/quote
1. В доке ЖКИ есть функция выбора ширины интерфейса (8 бит/4 бит), значит должен работать.
2. Временные параметры увеличил в 2 раза от представленных в доке.
Параллельно висит BOLYMIN BC1602E - этот работает!!!
08.01.2008, 00:17
Распиновка правильная? Контрастность правильно выставлена? Сам дисплей исправен?
Других причин нет, контроллер стоит одинаковый.
08.01.2008, 02:01
Всем спасибо! Разобрался. Все таки процедура инициализации ЖКИ в 4-х битном режиме немного отличается от приведенной в мануале на BOLYMIN. Если кому интересно, подпрограмма приложена.
Прикрепленный файл: 641059.rar
08.01.2008, 02:08
Сообщение от vdlab
Все было правильно, команду надо было другую подавать после подачи питания (не, как обычно, 3 раза по 0х30, а 1 раз 0х20) - для включения сразу 4-х битного режима.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
