07.01.2008, 19:27
#1
Реализация чтения таблиц для Pic
Привет всем, нужна ваша помощь.
Как на асемблере написать таблицу для Pic?
Например таблицу с ASCII кодов.
07.01.2008, 21:29
#2
Такая ситуация.
Есть идея сделать модуль управления и принятия решений в зависимости от поступившего в модуль кода.
В модуль поступает байт информации, он принимает код, перебирает в своей памяти помещенные коды, при совпадении кодов, принятого и записанного в памяти принимается то или иное решение. Предположительно пик 16f628a? прием байта при помощи модуля USART.
07.01.2008, 21:40
#3
а...
Прикрепленный файл: 1851.rar
07.01.2008, 22:25
#4
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Select Case...
то же мне Бином Ньютона
07.01.2008, 22:51
#5
urry1 спасибо. Если правильно понял это на С ?
Чесно говоря не силен. Можно получить пояснения к схеме и программе?
07.01.2008, 23:00
#6
Угу, на асме я уже программить не буду. Ссылку на компилятор - хм, да, лички здесь нет - кстати, почему ? никогда раньше не задумывался - ладно, напишите что-то на urry1 cobaka rambler.ru
08.01.2008, 00:52
#7
Вещь классная.
А есть у кого нибуть на асемблере? Что-то С туговато на понимание.
08.01.2008, 01:21
#8
Непонятна суть вопроса. Что требуется то? Таблица? У микрочиповских контроллеров нет возможности напрямую работать с памятью программ. Таблицы делаются так:
Код:
;W содержит
;значение смещения
CALL TABLE ;
;W теперь содержит
;значение из таблицы.
TABLE ADDWF PC ;W=смещение
RETLW k1;Начало таблицы table
RETLW k2
RETLW kn; конец таблицы table |
Или что-то другое нужно?
08.01.2008, 01:32
#9
Это я понял.
Смысл вот в чем: Есть устройство посылающее коды от 0 до 255 (вкладываемся в байт) Посылает на приемное устройство, которое должно расшифровать, что за код получен и в зависимости от этого, например засветить цифру 5 на индикаторе.
Первоначально собирался написать по принципу вычитания из кода принятого поочереди константы записанные в программе. Потом опрашивем флаг С и в зависимости от этого производим ту или иную операцию.
08.01.2008, 18:28
#10
Уважаемый J-t, к сожалению я не силен в асме, но решение есть.
Во-первых, что тебе мешает сделать тупо сравнения:
ЕСЛИ К=1, ТО GOTO Sub_1
ЕСЛИ К=2, ТО GOTO Sub_2
И т.д.
Во-вторых, расположи подпрограммы, обрабатывающие твои коды так, чтобы адреса входов в них располагались на равном расстоянии в адресном пространстве. Надо знать адрес первой подпрограммы и интервал. Сделать, чтобы адрес перехода к подпрограмме вычислялся как АДРЕС=f(К). Например: АДРЕС=3*К+А0.
Я понимаю, это, наверное, технически очень сложно, но у тебя же не мегабайты памяти, разберешься!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
