интегральные усилители низкой частоты -
TDA7490, TDA7490L - 2х25Вт;
TDA7480 - 10Вт,
TDA7481/82 - 18Вт.
данные приведены по справочнику -
В.А.Герасимов, Справочник по УНЧ производства корпорации SGS-THOMSON (ST-Microelektronics) и фирмы TOSHIBA, 2002г.
Есть еще интегральные усилки от TI, в частности собирал платку на TPA3001D1 по стандартной схеме, размер платы ~25х30 мм, при мощности до 20 Вт, ИМХО вполне можно слушать.
hamopbk, мне кажется что подобный девайс бесполезный на данный момент. Сам посчитай, с таким питанием в классе АВ больше мощность получишь. лучше уж тогда на дискретных элементах собирать, по крайней мере сам оконечник.
