10.01.2008, 12:11
#1
Помогите подсоединить Микроконтроллер к PT2222 (ИК-излучате)
Всем привет. Подскажите совсем новичку, хочу сделать пульт на основе микросхемы pt2222 ( http://www.datasheetcatalog.com/data...2222-001.shtml), которя бы управлялась микроконтроллером. Вся проблема в том, что описание pt2222 очень скудное, и принципа работы не ясно.
Вижу 2 решения проблемы:
1. Выводом микроконтролера управлять ключом на транзисторе, который будет замыкать 2 соответсвующих контакта на ИК-передатчике pt2222.
2. Можно ли как-то обойтись без ключа на транзисторе, и сделать напрямую от микроконтролера к pt222?
Может что посоветуете?
10.01.2008, 12:33
#2
Тут вроде все нарисовано
11.01.2008, 10:20
#3
1
То что нарисовано я вижу, я не знаю как мне решить проблему, идя по 1-му или 2-му пути.
Попробую объяснить на словах: пусть есть кнопка, которая подключена к pt2222, к выводам вывод_1 и вывод_2. Относительно источника питания выводы имеют потенциал "Земля" и "+". Подскажите, как организовать электронное устройство, которое бы "соединяло" вывод_1 и вывод_2.
11.01.2008, 13:24
#4
Принцип работы таков - Часть выводов РТ2222 KI0-KI3 входы, KI4-KI7 выходы. Попеременно меняя состояние выходов, РТ2222 определяет какая кнопка была нажата
11.01.2008, 14:02
#5
Сказал спасибо: 14
Проще сделать выход на ИК светодиод прямо в МК и запрограммировать его на выдачу нужной команды.
Непонятно зачем Вам МК. Что он делает?
11.01.2008, 14:40
#6
1
МК хочу подключить-чтоб сделать выносной пульт управления ДВД плеера, и чтоб была обратная связь - например высвечивался номер дорожки... Еще ради практики.
А как сделать управление ИК-передатчиком? Где можно найти документацию на pt2222, гдебы было описан метод кодирования сигнала для передачи по ИК.
11.01.2008, 14:45
#7
1
2 AlexTA:
Можно ли подать как-то напряжение от источника тока на PT2222 так, чтобы был эффект нажатия кнопки?
11.01.2008, 15:10
#8
Вот тут более подробно расписано http://www.princeton.com.tw/webSite/...1_PT2222_3.pdf
Подать напряжение можно только это симитирует нажатие всех кнопок на одной линии, или надо замыкать в определенные моменты.
Возможно кнопку можно заменить на оптрон
11.01.2008, 15:45
#9
1
А какой оптрон выбрать можно, чтоб срабатывал от 3вольт, по размерам был небольшой, компактный, но при этом, чтоб не миниатюрный, чтоб припаять можно было.
11.01.2008, 16:28
#10
Сказал спасибо: 1,955
Re: 1
Сообщение от roland07
Ну, батенька, имея интернет под рукой и спрашивать такое
Например я зашел на http://alldatasheet.com, скачал доку на этот РТ2222 - в ней полезной оказалась фраза "пин в пин совместима с PD6121". Далее - там же нахожу даташит на эту PD6121 и вижу там все временные диаграммы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
