11.01.2008, 13:43
Дуплекс по одной паре
Подскажите люди знающие как лучше организовать дуплекс по одной паре(кабелю) если частотный диапазон вещания с разных сторон одинаковый??
Используется манчестер 2(10 мбит/сек)
Диапазон у него вроде как от 0 до 20 Мгц.
Есть идея использования модуляции, но никак не могу определиться с видом модуляции.
11.01.2008, 13:51
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
А если попробовать временное разделение?!
11.01.2008, 14:52
Сказал спасибо: 19
Re: Дуплекс по одной паре
Сообщение от neo112
Развязать трансформатором наподобие телефонного?
11.01.2008, 17:10
Сообщение от vladh
Т.е вы полагаете лучше организовать разделение на программном уровне?
11.01.2008, 17:13
Сообщение от TEHb
Есть проблема:
Минимум габаритов, т.е трансформатор отпадает.
11.01.2008, 17:47
Сказал спасибо: 335
Сообщение от neo112
Сообщение от vladh
Да, конечно. Часть времени передает один, а второй принимает. Затем второй передает, а первый принимает.
11.01.2008, 18:41
В этом случае пропускная способноость канала в одном направлении падает миним вдвое, по условию недопустимо.
11.01.2008, 18:54
Сказал спасибо: 335
Сообщение от neo112
1.Как самое простое решение: "Увеличте частоту передавамой инф. в два раза".
2. Вы писали, что в одном направлении у Вас манчестер. А в обратном то, что надо передавать?
11.01.2008, 20:35
В обратном тоже манчестер 2
Идея увеличить частоту появилась, но как это реализовать, на каких ИС,и как на счет искажений???
Я представлял себе увеличение частоты как следствие применения частотной модуляции, но никак не могу найти ИС
11.01.2008, 20:49
Сказал спасибо: 14
Используйте ASDL-модем. Может же СТРИМ гнать инфу паралельно телефонному разговору по 2м проводам, значит и у вас получится...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
