14.10.2011, 07:24
#1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Разборка и ремонт кофеварки Keurig
Уважаемые, у кого-то есть опыт в ремонте или хотя бы разборке кофеварок Keurig?
Внешне очень похоже на эту модель (Keurig® Special Edition Brewing System):
Проблема в том, что я вижу кучу разных винтов (крупных и мелких) для ее разборки
только в дне кофеварки, но я не могу для их отвинчивания даже наклонить кофеварку,
не то что перевернуть ее.
Дело в том, что у нее во внутреннем резервуаре из внешнего уже всосанно полно воды
и я не представляю как ее оттуда вылить безопасным для электроники способом.
Кофеварка работает со специальными капсулами с кофе, через которые она
прогоняет насосом тонкую струйку кипятка. То есть просто так эту воду не вылить.
Неисправность:
Если ее включить кофеварка пишет "Not Ready". LCD дисплей и датчик воды во внешнем
резервуаре работают. До этого кофеварка иногда вдруг начинала работать на пару циклов.
Сейчас вроде бы уже совсем отказалась.
Но даже когда она работает во внутреннем резервуаре всегда будет оставаться вода
на одну-две мелкие чашки (сообщение ADD WATER появляется заранее когда на большую
чашку не хватает, даже если мне большая чашка не нужна).
Так что проблема разборки из-за воды во внутреннем резервуаре была бы в любом случае.
Не так страшен юмор как его последствия...
14.10.2011, 10:55
#2
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Разборка и ремонт кофеварки Keurig
Сообщение от slavar1
Очень похожее было у меня на работе, но с другой моделью. Для начала прочистил все фильтры - не помогло. Оказалось все просто, плохо была установлена решетка, на которую ставятся чашки. А там был датчик.
Прожить жизнь так, чтобы было...
14.10.2011, 19:52
#3
Сказал спасибо: 355
AnatolyN,
в моей модели эта подставка ничего не имеет - просто кусок пластмассы
и железная решетка сверху. Она просто пристегивается, ее моют когда заляпается.
Я на всякий случай после Вашего сообщения еще раз там все проверил.
15.10.2011, 04:22
#4
Сказал спасибо: 119
Снимайте внешний резервуар и разбирайте. Внутри воды мало. То что осталось в насосе и трубопроводах, если бойлер не скоростной то и в нем остается немного. И вся эта система закрыта.
Удачи.
15.10.2011, 04:26
#5
Сказал спасибо: 355
kmf,
скорее всего придется рискнуть, но воды там много так как он
всосал очередную порцию когда я пытался его запустить (подсос тоже работает).
То есть там большая кружка воды как минимум...
15.10.2011, 04:37
#6
Сказал спасибо: 119
Сейчас не могу общаться 3:34 ночи, завтра на работу. Когда разберете, все увидите. Только аккуратно без фанатизма.
Удачи.
15.10.2011, 05:43
#7
Сказал спасибо: 355
На всякий случай разбирал в детской ванночке.
Да, воды вылилось немного - всего несколько ложек.
Сразу увидел что 3 зеленых провода, идущих к железной крышке дна,
что я отвинтил, свободно крутятся на заклепке.
Появилась надежда на легкий ремонт. Посадил их на винт, но увы, это не помогло.
Придется разбирать по серьезному... но это уже не сегодня (у меня уже тоже наступила ночь).
Последний раз редактировалось slavar1; 15.10.2011 в 06:14.
16.10.2011, 03:44
#8
Сказал спасибо: 119
Три зеленых провода к днищу это заземление. Ваша проблема скорее кроется не столько в электронике, сколько в узлах прохождения воды. Надеюсь, поддон под чашку и место его установки в корпус внимательно осмотрели, там должен быть датчик наличия поддона, как правильно указал AnatolyN. Поддон действительно представляет собой кусок пластмассы, но на нем должен быть какой либо выступ в виде штырька (под микрик) или лепестка (под оптопару). Кстати датчиков там хватает. Кроме датчика уровня воды во внешнем резервуаре, должен быть так же и датчик наличия резервуара, ну и т.д. К сожалению, конкретно с такой конструкцией сталкиваться не доводилось, но принципиально они все одинаковы. Сегодня не успеваю, а завтра постараюсь описать принцип работы, что бы Вам легче было ориентироваться. И ответьте, пожалуйста, на вопросы. Сколько машина находится в эксплуатации? Есть ли в ее меню пункт «декальцинация»? И проводилась ли она?
Удачи.
16.10.2011, 04:13
#9
Сказал спасибо: 355
Сообщение от kmf
В поддоне точно ничего нет. У меня есть еще один Keurig, чуть другой модели и на 2 размера чашек,
но с точно таким поддоном и он варит кофе даже если я поддоном не пользуюсь
(только брызги летят сильнее). Никаких штырьков итп.
Я про попадание воздуха в трубки читал reviews, но это, похоже, не мой случай -
всасывал он воду нормально, но сейчас чтобы это еще раз проверить мне
нужно от нее избавиться, а это и есть проблема...
Эта кофеварка (модель B60) дочкина, чуть лучше моей (B40). На моей (она работает) нет дисплея,
только лампочки. В B60 три вида чашек и больше режимов (таймеры, установка температуры).
На моей есть лампочка "descale" (декальцизация), а в B60, видимо, это сообщение должно
появиться на дисплее когда нужно.
Дочка пользовалась чуть больше года. Насчет декальтизации все же спрошу.
Но я считаю, что и в случае попадания воздуха в трубки и в случае засорения кальцием были бы
слышны хоть какие-то попытки проталкивать воду (в таких случаях она хоть как-то идет), звуки насоса.
А у меня она посто беззвучно ничего не делает. Работает lcd, подсветки и реагирует на количество внешней воды.
Просто не начинается нагрев по какой-то причине.
Я, кстати, нашел и посмотрел видео по ремонту - там нужно пилить корпус, чтобы его открыть...
Последний раз редактировалось slavar1; 16.10.2011 в 04:30.
16.10.2011, 19:54
#10
Сказал спасибо: 355
Нашел такую инструкцию от юзера, похожую на танец с бубнами:
1. Simultaneously press and release “small mug” and “medium mug”.
Immediately afterward press “menu” 3 times.
You should see a time 6:09 on your screen. [MINE READ 6:05]
2. Press “menu” once. Your LCD screen should say Brew 0:00. [MINE READ 0:01]
3. You have to unplug if the LCD displays “auto ____”.
If it continues to flash “Not Ready” and “Brew” then you can just keep trying step
3). Press and hold “medium mug”.
While holding “medium mug” press and release “menu”.
Immediately after pressing “menu” (while still holding “medium mug”) press “small mug”.
Release “small mug” and “medium mug” at the same time.
This entire thing needs to be done very quickly.
as soon as you release “menu” go to “small mug” and release both buttons quickly.
4. Unplug the machine (do not turn it off). Wait for 3 seconds or so.
Plug it back in, turn it on and follow the instructions for priming.
Но поскольку некоторые другие юзеры написали, что им помогло, решил и я попробовать...
Распечатал, позвал жену чтобы мне зачитывала что нажимать так как запомнить
эти, лишенные смысла, нажатия я не могу.
Не успел я еще ничего по инструкции нажать, только воткнул вилку и нажал POWER
как вдруг агрегат ожил и начал греть воду, потом исчезло и NOT READY, а после
поднятия и опускания головки капсюледержателя получил чашку кипятка.
Воду подсасывать он не стал так как во внутреннем резервуаре еще осталось достаточно.
После этого агрегат опять ушел сам в себя и не хочет ничего делать...
P.S: а "инструкция" не подходит - у же в 1 пункте я не вижу никакого времени на LCD.
Последний раз редактировалось slavar1; 16.10.2011 в 20:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
