Непрочитано 09.05.2019, 11:51
_Filkin
Сказал спасибо: 6
_Filkin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Всем привет.
Вопрос, можно ли в Протеусе автоматизировать создание PCB катушки индуктивности?
Например, необходимо сделать на плате размером 50*50мм 40 витков. Конечно, можно в ручную, но шаг влево, шаг в право и день работы трать заново)
PS. а может в каком то другой САПР есть подобные инструменты.?
_Filkin вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 13:36
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
_Filkin, никогда не делал, но можете посмотреть, что изобразил. зип загрузить gerber-viewer.com
Миниатюры:
Тип файла: rar L_40w_5x5mm.rar (53.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось georg65; 09.05.2019 в 13:48.
georg65 вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 13:47
_Filkin
Сказал спасибо: 6
georg65, спасибо. Если не секрет, это в каком САПР создано?
Последний раз редактировалось _Filkin; 09.05.2019 в 13:57.
_Filkin вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 13:50
georg65
Сказал спасибо: 730
Сообщение от _Filkin Посмотреть сообщение
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114689
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
_Filkin (09.05.2019)
Непрочитано 25.08.2019, 19:41
sslobodyan
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
sslobodyan на пути к лучшему
Вопрос по маске.
Открываю маску над проводником, обрисовывая его полигоном в слое TopResist. Но слишком утомительно. Как можно облегчить выполнение открытия маски? Можно ли как-то скопировать полностью трассу со слоя Top в слой TopResist? Протеус 8.6
sslobodyan вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 21:48
OldDriver
Сказал спасибо: 22
OldDriver на пути к лучшему
Печаль Re: Proteus - разводка печатных плат
Всем доброго дня.
Несколько вопросов по разводке.
1. Как при привязке элемента к топологии (Package Tool) указать вариант "ИЛИ" подключения. На 7-сегментнике для катода указаны две ноги. Если их указать через "," то они воспринимаются как "И" и Proteus хочет подвести дорожку к обоим ногам. А хочется, что бы к одной, удобной. А уж что бы учла, что можно пробросить линию по внутренней связи между этими ногами - вообще чудо.
2. Версия 8.9 SP2 при автотрассировке генерит огромное количество грязи.
Нарушает установленные тех. нормы. Хотя там рядом места вагон. Генерит брошенные ничейные линии. и т.д. И в результате не справляется с не очень сложной топологией. Причем уже развел самый сложный фрагмент. И все равно тупит.
Это так? Или это я туплю?
OldDriver вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 14:30
thor_nsk
thor_nsk на пути к лучшему
Здравствуйте.
Имеется проект в Proteus 8.1 (схема + однослойная плата).
Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то поменять в свойствах проекта плату на двухслойную, чтобы не создавать все заново?
Спасибо.
thor_nsk вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 19:20
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
thor_nsk, да!
Shahabbas вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 05:29
thor_nsk
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
thor_nsk, да!
А можно получить развернутый ответ, как это сделать?
thor_nsk вне форума
Непрочитано 21.01.2024, 12:45
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
Подскажите почему не все дрилы отображаются при печате. Proteus 8.16sp3
Миниатюры:
ID:	179661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179662   Нажмите на изображение для увеличения
vldemar вне форума
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
