Ответ
Непрочитано 29.03.2008, 23:23   #51
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
В даташите действительно описаны только PDIP28, TQFP32 и MLF32. И на два вывода из добавленных идут ноги ADC6 и ADC7. Вообще по-хорошему нужно добавлять другой контроллер - MEGA8_32PIN - потому как низзя для конкретного корпуса "спрятать" два лишних вывода.
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2008, 23:22   #52
ARM7TDMI
ARM7TDMI на пути к лучшему
По умолчанию
Лучше сделать наименование по даташиту: одну мегу ATmega8-P у которой корпус только DIP28, и вторую мегу ATmega8-AM у которой 32-выводные корпуса TQFPMLF, чтобы у пользователя в принципе не было возможности ошибиться (если он открывал даташит), так как у дипа в отличие от TQFP не только меньше выводов, но и их расположение совсем другое.
Я уже разогнался разводить плату, но повезло что вовремя заметил неладное, иначе пришлось бы переделывать плату с нуля.
ARM7TDMI вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2008, 13:37   #53
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от TEHb
Все можно. При желании. И не только дополнительные ноги спрятать/показать, но и нумерацию выводов для разных корпусов делать разную . Смотри прицепленный архив. В нем мега8 доработанная мной. Корпуса разные, дополнительные выводы появляются и исчезают в зависимости от выбранного корпуса. Симуляция работает. И кстати, в аресе нет таких площадок, как TQFP32 (для меги и TQFP44 (для 8515, 8535 и т.п). Так нада самому рисовать. Ну или скачать приложенные файлы.
ЗЫ: Когда я с год назад (еще на версии протеуса 6.7) указывал тебе эту ошибку, ты так же говорил, что посмотришь. . В общем ошибки корпусов - это фигня, исправляется легко. Гораздо больше меня в меге8 напрягают ошибки SPI. Очень интересный эффект - объявляешь SPI мастером, SS соответственно как вывод и пытаешься изменить его значение. И сразу попадаешь в прерывание по завершению передачи байта по SPI. Один раз. После завершения этого преывания, второй раз в него уже не попасть никогда, если не перезапустить симуляцию.
Прикрепленный файл: 8581440.rar
Someone вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2008, 00:18   #54
Andradio
Andradio на пути к лучшему
По умолчанию
А как заставить разводить арес с перемичками?
Andradio вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2008, 08:56   #55
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ARM7TDMI
Да !
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2008, 12:44   #56
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию
Вопрос 2 Тень.
Есть ли в Аресе возможность посмотреть статистику по разведенной плате: число цепей, виас и т.п.?
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2008, 12:45   #57
FBTron
FBTron на пути к лучшему
По умолчанию
Блин, вначале не туда написал, не в ту тему. Осознал свою ошибку, исправился.
Вопрос к спецам Протеуса.
На машине стоит 7.2 SP2 + Electra 1.60.
Нарисована схема в ISIS. Задача:Развести ПП(1слой).
Осознаю, что вопрос ламерский, но небейте больно ногами, первый раз юзаю прогу.
Проблема: Трассировщик в один слой не может сделать этого.Пробовал по разному разводить, с разными стратегиями, нет и все, остаются неразведенными некоторые дорожки. Хочу сделать перемычки на плате(впаиваемые)
Вопрос как указать ARES, чтобы она сделала трассировку с применением перемычек?
Т.е. ему нужно сказать как-то, чтобы он устанавливал при трассировке или как-то по-другому необхордимые Пады для перемычек.
Как это сделать, просто не понимаю. Наведите на мысль хотя бы,плз.
Еще раз блакгодарю
FBTron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.04.2008, 16:31   #58
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Сообщение от Kabron
Вопрос 2 Тень.
File - Board Statictics...
Непрочитано 15.04.2008, 21:17   #59
Andradio
По умолчанию
вот нашол как ставить перемички в протеусе
http://209.85.129.104/search?q=cache...ient=firefox-a
Сказали "Спасибо" Andradio
Simbr (08.07.2010)
Непрочитано 16.04.2008, 00:30   #60
FBTron
По умолчанию
Спасибо за ссылку. Данный документ я использовал при работе ранее.
Но речь в нем идет о перемычках на втором слое платы, а я имею ввиду обычные перемычки впаиваемые в плату ввиде медных проводников. как протеусу указать, чтобы он сделал под них Пады? вот в чемм вопрос.
Спасибо за отклик.
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
