10.12.2021, 09:16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Eddy71
А как можно сравнивать распиновку в DIP и TQFP?
Так я и выбираю корпус DIP
10.12.2021, 09:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от elsa
Как то ты не так выбираешь.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
11.12.2021, 11:08
Сообщение от Murka-MakMur
Звиняйте хлопцы, тупанул малость, надо после выбора контроллера указать корпус, а я делал наоборот
23.12.2022, 17:31
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А вот бага. Начиная с 8.13 название виртуальных инструментов отображается вот так если выбрана классическая тема оформления или отключена служба тем в виндовс.
И еще бага. Начиная с 8.13 при симуляции любой из микросхем часов реального времени в окошке время не обновляется.
И еще бага. В 8.15 вложили версию питона, которая больше не работает в виндовс 7. Благо в интернете есть решение этому недоразумению.
Последний раз редактировалось Nemo-123; 23.12.2022 в 18:13.
19.01.2023, 21:30
Может кто сталкивался со следующей проблемой: стоит proteus 8, попытался поставить компилятор XC16 и собрать проект, но выводится ошибка. main.c сгенерированный протеусом при создании проекта с pic24, как и схема.
19.01.2023, 21:51
Сказал спасибо: 11,165
Mr_Ship, таки при регистрации стоит внимательно читать правила - пост одного содержания в разных темах противоречит пункту 7.5
А что Вы собственно сделали по поводу сообщения об ошибке?
Часто такое бывает с длинными именами в пути и русскими буквами…
20.01.2023, 00:32
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от Mr_Ship
компилятор XC16
не любит кириллицу?
20.01.2023, 13:41
Я создавал проект по пути где нет русских букв все равно выдает эту ошибку, в итоге только обошел это загружая один hex файл сгенерированный в mplab, хотя такой проблемы с компилятором xc8 не было. А касаемо поста каюсь, полностью не прочитал...
25.03.2023, 00:31
Доброго дня.
На AVR attiny85 на пошаговом выполнении стали появляться в окнах watch window и cpu registers разные значения. Более того: в watch window для одного и того же регистра разные значения и при выполнении не меняются. Не помогает даже удаление,переустановка и установка свежего релиза. Proteus 8.14 - 8.15, win7x32.
Upd. При добавлении в watch любой регистр почему-то всегда равен FF, даже со старта. На всякие ldi, mov, clr и прочие - ноль внимания. На скрине верхний r20 - это который добавлен до глюков, нижний - после начала глюков.
Последний раз редактировалось Voodoo91; 25.03.2023 в 17:26.
30.03.2023, 22:33
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
На Windows 8.1 работал с Proteus 8.7 SP3. Сейчас поставил Windows 10 и к нему уже Proteus 8.15. И вот возникли вопросы.
В окне "Watch window" не сохраняются переменные. Перетягиваю туда переменные, нажимаю "сохранить проект", а после повторного вызова программы окно пустое.
Хотел спросить, как у других. То ли это глюк, то ли в настройках надо ковырять.
Да, и пошаговая отладка микроконтроллера очень медленная по сравнению с версией 8.7.
И еще. Не пойму по какому алгоритму размещаются переменные в окне "Variables". Раньше было в алфавитном порядке.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2023 в 16:47.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
