FlowChart & UML (блок-схемы и описание процессов)
Доброго времени суток.
Вопрос.
Кто чем пользуется для визуального (логического) представления своих проектов?
Поясню о чем идет речь. В процессе работы над проектом в 99.(9)% случаев возникает необходимость увидеть весь процесс работы программы (модуля и т.д) в графическом виде, в виде блок-схемы. Будь то первичный набросок будущей программы или анализ уже написанных модулей – вариантов много. В данном случае я хочу поинтересоваться кто какие программы использует для написания программ на С/С++ , для прямого кодирования (блок-схема --- › болванка программы) и обратного ( программа --- › блок-схема), причем интересны программы в которых поддерживается весь цикл написания программ: начальное моделирование блок-схемы, создание болванки, внесение необходимых изменений в тело программы, автоматическая коррекция существующей блок-схемы. В общем полная поддержка проекта (разве что без компилятора и отладчика, хотя их тоже не плохо).
Я просмотрел массу разных программ и простых и не очень и в результате остановился на двух: для блок-схем Crystal FLOW и Crystal REVS. Соответственно первая это блок-схема --- › программа и вторая программы ---› блок-схема. И одной программе для полного описания всего процесса (не программирования): Rational Rose (это UML). Многие возможно скажут, -«зачем такие монстры? Можно и в Visio прекрасно рисовать».
Отвечу: Можно и в Visio… пару раз… а потом начинает очень сильно напрягать синхронизация представления в Visio и программы (если это вообще представляется возможным, если например блок схема всего лишь одного модуля представлена в визио на 64 листах…это не шутка).
Первые две программы триальные на 10 дней, и плюс еще добавляют надписи типа evalution version. Но работе это не мешает. Кряков не нашел вообще. Все под очень старые версии. Но в принципе после истечения 10 дней я их сношу и переставляю – они стоят того (на мой взгляд).
Rational Rose – это монстр UML, в двух словах не опишешь, да это и не нужно в сети полно информации по нему на любых языках. Очень удобен для описания общей концепции проекта, хотя при желании можно и детально расписать с последующей генерацией кода на C/C++.
После моих пространных объяснений напомню вопрос. Кто чем пользуется для визуального (логического) представления своих проектов?
Ссылки на программы если вдруг кто заинтересовался.
http:/www.sgvsarc.com/
