16.10.2011, 19:52
Процессор в электросчетчике
какой процессор используется в электросчетчике Меркурий 230?
17.10.2011, 12:57
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Процессор в электросчетчике
MSP430........
17.10.2011, 19:23
а на какой частоте работает процессор MSP 430 в этой схеме
17.10.2011, 20:02
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Donetsk57
Угадывать номинал кварца можно сколько угодно. Нужно просто раскрыть прибор и посмотрть на кварц.
Да и зачем нужна тактовая?
17.10.2011, 20:27
а вот нужна, а прибор нельзя открыть опломбирован
частота от и до, думаю от 1Мгц до 5Мгц или нет...
17.10.2011, 20:40
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Donetsk57
читать ВСЁ в архиве не пробовали?
- проверить работу внутреннего опорного генератора микросхемы 5. Для этого с помощью осциллографа (используя делитель 1/10) убедиться в наличии высокочастотных колебаний с частотой 6 МГц на контактах 52, 53 микросхемы D5. При отсутствии генерации или несоответствии частоты проверить номиналы элементов C5, C6, ZQ2, проверить печатные проводники;
17.10.2011, 21:10
Сказал спасибо: 1,450
Совершенно неважно на какой частоте работает МК.
Важно то, с какой частотой идет считывание информации с датчиков.
17.10.2011, 21:47
Сказал спасибо: 65
Да не это топикстарткру нужно. Этот вопрос его прозвучал уже как минимум на трех форумах.
Топикстартера интересует влияние тактовой на снижение показаний с целью занижения учета. Раньше в определенных кругах практиковался термин "отмотка". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сейчас, правда, принято называть вещи своими именами...
Последний раз редактировалось ut1wpr; 17.10.2011 в 21:53.
18.10.2011, 15:05
Сказал спасибо: 150
да это и так понятно для чего нужно
30.07.2019, 12:48
А как скачать этот файл?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
