18.01.2008, 16:54
Посоветуйте с чего начать изучение ARM
Я не могу выбрать на чем остановиться - на контроллерах NXP или Atmel.
К даташитам Atmel я уже привык, на каждую микросхемку у них есть толстый даташит, а у NXP всего пару страниц, что очень напоминает сокращенный даташит от атмела. Не понятно где взять информацию о настройке периферии. Но микросхемы NXP существенно дешевле.
8-битные AVR я освоил достаточно хорошо.
Я сам студент-радиолюбитель, поэтому отладочные платы, программаторы и внутрисхемные отладчики собираюсь делать сам с помощью утюга.
Пока что думаю брать какой нибудь из LPC2000, Wiggler для них можно самому сделать.
Еще, если я правильно понял, то программу можно залить прямо через COM порт компа, без всяких программаторов.
Я нашел такой вот интересный универсальный программатор http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p56-59.pdf Кто нибудь использует его для программирования LPC? Удобно использовать его и для АВРов и для АРМов, основные детали достать не проблемма или все таки лучше будет собрать вигглер?
18.01.2008, 22:50
Сказал спасибо: 76
18.01.2008, 23:00
Сказал спасибо: 76
Re: Посоветуйте с чего начать изучение ARM
Сообщение от ARM7TDMI
Виглер это JTAG - через него и отлаживать можно.
21.01.2008, 19:42
А где можно посмотреть примеры программ и работы с периферией?
21.01.2008, 21:01
Сказал спасибо: 76
даю УВЕЛИЧЕНИЕ из ВТОРОГО ПОСТА топика !!!
Там же схемы макетных плат и примеры исходников под них.
22.01.2008, 09:49
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
заказал в TI ARMы на халяву .Пришли через 2 недели .Правда поэкспериментировать пока не удается ,очень много работы.Рекомендую и Вам ,высылают они до 10 штук
22.01.2008, 12:58
Документация на микроконтроллеры NXP идет в двух файлах. Один - даташит действительно короткий, второй называется User Manual и вся периферия в нем подробно описана.
23.01.2008, 01:04
Пробовал уже. В Украину бесплатно отправлять не хотят, нужно за растаможку платить
А этот сайт просто какая то свалка ссылок. Может стоило бы прочитать пару умных книг по html и нормально сайт сделать? У меня большая часть этого добра уже давно в избранном.
23.01.2008, 09:50
Дык у нас таже фигня .Тока растаможка всеравно получается копеечная ,намного дешевле самих микрух,если конечно таможня не за@..ет
02.02.2008, 19:09
Прошу прощения, а как можно заказать TI ARM_ы?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
