18.01.2008, 21:04
Чем можно прошить AT89C51? Только без всяких AT90S4414
У меня есть пару ненужных контроллеров AT89C51, выдранных из АНО-ов. Хочется сделать на них пару простых устройств, но я не могу найти схему программатора для них в которой нет микроконтроллера AT90S4414. Этот AT90S4414 достать в наше время нереально, посоветуйте программатор без применения этой микросхемы.
И еще один вопрос - если в этих AT89C51 стоят биты защиты, я смогу их очистить и залить свою прошивку или они уже стали одноразовыми?
18.01.2008, 21:30
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Программировал с51 программатором Турбо6 (где то на сайте Фитона). Из опыта: поставленную защиту, даже полным стиранием снять не удавалось, просто выбрасывался корпус. Сегодня стоимость этих кристаллов ниже стоимости изготовления программатора. так что нужно посчитать, что делать.
18.01.2008, 23:16
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
я делал вот такой http://atprog.boom.ru/micro.html
только вместо AT90S4414 ставил AT89S53 который тоже шьется по трем проводам.
Потом зашивал AT89С51 и ставил его в программатор, S53 возвращал на место.
Вполне нормально работает (до сих пор)
20.01.2008, 18:14
Понятно, лучше я уже за те деньги которые можно потратить на изготовления программатора куплю пару АТмег. Всем спасибо тема закрыта.
Чем прошить at89s8252
Sergey_KZ |
6 |
01.07.2009 14:49 |
AT89C51 из АОНа можно использовать для своих нуж? (перешить)
gopnicsdeath |
4 |
19.02.2007 21:06 |
Чем прошить PIC16c745
graham |
1 |
01.02.2006 10:50 |
Чем прошить tiny2313?
graham |
4 |
07.10.2005 09:52 |
Чем прошить PIC16F628A
Muzicant |
3 |
29.11.2003 16:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
