Непрочитано 17.10.2011, 17:21
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
По умолчанию NUPS-1200
Народ, надежда лишь на тебя! После серии отключений электроэнергии у меня вышел из строя бесперебойник NOVEX NUPS-1200. Индикатор стал показывать разряженность батареи, хотя это не так. Зарядка происходит,
батареи держат ток нагрузки в 4 А. Неисправность произошла явно в схеме.
Ни схемы, ни какой-либо полезной информации в Сети не нашёл, да и сталкиваюсь с подобным впервые. Все элементы схемы проверил как мог, неисправных компонентов не обнаружил. Может быть, кто-то сталкивался с подобным, или проще пустить его на "колбасу"?
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: NUPS-1200
Может дело в самой батарее. Зарядить от другого источника и сделать КТЦ,
VladimirIvan вне форума
Vlader_49 (18.10.2011)
Непрочитано 17.10.2011, 21:39
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Vlader_49, даже и не знаю что Вам посоветовать. Наличие ЮСБ разъёма как бы подразумевает возможность связаться с процессором ИБП. Но, нужна программа. Если пользовательско-админскую вполне вероятно за бесплатно утянуть с сайта фирмы. То "железячную" версию этой программы - надо будет покупать(представившись сервисом)(Предполагаю)
А дальше всё просто. В программе мониторится напряжение батареи. При полном заряде - можно запустить калибровку уровня заряда. Т.е на сколько хватит батареи. При этом на выход ИБП надо подцепить нагрузку (Для Вашего - Ватт 250). При замене батарей - в сервисной программе должна быть кнопка - "Батарея поменялась" - типа сбросить предыдущие тесты.
Т.е ремонт желательно начинать с "программного ремонта".
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
EUROSOUND d 1200 bdfyjd1 Аудиотехника 9 29.07.2014 01:35
laserjet 1200 срабатывает датчик замятия бумаги foreigner65 Ремонт оргтехники 1 07.10.2011 09:43
Ищу схему усилителя Wharfedale pro MP 1200 sammi1 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.11.2010 09:07
Sharp SH 1200 схема! vitalii1950 Видеотехника 0 21.03.2010 21:37
Модулятор V.23 1200 бод whazza Автоматика и аппаратура связи 0 08.05.2008 23:24
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
