Re: MAX1785, MAX1788, MAX1789, Ищу даташиты
Очень сильно поможет. Без среды разработки можно и обойтись.
Вариант 1. Контроллерное ядро может быть стандартным. Например, у Maxim есть своя линейка ядер MAXQ10, MAXQ20, MAXQ30 (8, 16 и 32 разряда соответственно). Под эти ядра все есть - среды от Maxim, от IAR и от Crossworks, компиляторы, симуляторы, отладчики, все чего душа пожелает.
Вариант 2. Ядро может быть специфическим, разработанным специально под конкретную микросхему или семейство микросхем. В таком случае в даташитах, как правило, подробно описана система команд и коды операций. В крайнем случае ассемблер (или дизассемблер, если надо) можно и самому написать, это не так сложно как может показаться на первый взгляд. Кое-что можно сделать и вовсе работая с hex-ом в чистом виде. Смотря, какая стоит задача.
А вот без описания обойтись как-то не получается...
