18.10.2011, 19:40
Проверка диода
Здравствуйте! Скажу, что в электронике мало разбираюсь. Помогите разобраться как правильно проверить диод (v6 14). Проверял омметром: в одну сторону показывает 590 Ом в другую 1770 Ом. Точно такие же диоды на той же плате показывают сопротивление только в одну сторону 630 Ом. Заранее спасибо!
18.10.2011, 19:44
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Проверка диода.
В другую сторону не должен показывать. Диод не плате?
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
18.10.2011, 19:47
Re: Проверка диода.
Да, включен в схему.
18.10.2011, 19:56
Сказал спасибо: 2,438
Re: Проверка диода.
Выпаять один вывод.Скорее всего,
диод нормальный и звонится через схему.
Сказали "Спасибо" baiderin
18.10.2011, 20:03
Re: Проверка диода.
Диод SMD типа, если не ошибаюсь в названии, попробую выпаять целиком и проверить.
18.10.2011, 20:06
Сказал спасибо: 908
Re: Проверка диода
Да нормально всё, не стоит выпаивать. В обратную сторону цепь показывает некоторую.
18.10.2011, 20:13
Re: Проверка диода
Скажите, с автомобильной электроиникой сможете помочь (Плата приборной панели)?
18.10.2011, 20:20
Сказал спасибо: 908
Re: Проверка диода
"Не зная броду, не суюсь в воду", а так, может "брод" вместе поищем.
18.10.2011, 20:27
Re: Проверка диода
Суть: на провод, по которому проходит сигнал тахометра (приборна панель), по ошибке подключил сигнал с форсунки с амплитудой 12В. После чего тахометр перестал работать . Теперь пытаюсь найти чего и где перегорело...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
