Да, можно попробовать переделать компьютерный БП. Первичка его трансформатора намотана двумя полуобмотками (под и над вторичными), обычно по 20 витков. средняя их точка выведена обычно на откушенный вывод. Вот это соединение и можно попробовать использовать вместо второго, неоткушенного вывода. Т.е., уменьшаете к-во витков первички вдвое. Коэффициент трансформации Увеличивается вдвое. Надо бы, конечно, больше, но думаю, что ОС вытянет это снижение выходных напряжений на 2/3.
Лучше использовать БП формата АТ, т.к. не знаю, как поведет себя при таком низком напряжении дежурка. Уменьшить ещё вдвое номиналы резисторов, идущих с коллекторов ключевых транзисторов к их базам (цепи автозапуска).
Больше ничего особо переделывать IMHO не надо будет.
Но опять же повторяю: надо пробовать. При первом включении подключить через лампу накаливания ватт на 100 в разрыве одного из проводов первичного питания,
без нагрузки (!). Если она только мигнет и погаснет (зарядятся конденсаторы входного фильтра) - можно включать напрямую и нагружать.
А вообще-то, лучше, наверное, слепить новый БП на каком-нибудь из Top'ов. Куча схем есть в даташитах и апноутах с сайта
Power Integrations. Его нижний (по даташиту) уровень питающего напряжения = 96 В. Как раз подходит для Вашей задачи. И даже спец. программа для полного расчета
PI Expert.
