20.10.2011, 16:35
Фотопрерыватель на Samsung SCX-4220
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Принтер перестал видеть бумагу в основном Лотке - писал, что отсутствует бумага.
Был разобран и проверен. По факту проверки выяснилось, что грешить можно на Фотопрерыватель, отвечающий.
Проблема в том, что фотопрерыватель у него какой-то нестандартный:
Если описывать - то выглядит как Горизонтальный, П-образный.
Проще скинуть изображения:
http://imageshack.us/f/265/20111020001.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/33/20111020002.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images...111020003.jpg/
Собственно, вопрос: Как такой Фотопрерыватель называется, где можно купить аналогичный (на чип-дип искал, не нашел).
Еще буду безмерно благодарен, если дадите принципиальную схему на Samsung SCX-4220.
Исходя из принципа проверки наличия бумаги (Фотопрерыватель "Зашторен", когда бумага есть (то есть На Фотоэлементе сопротивление по идее высокое), и Открыт (есть связь между Фотоэлементом и светоэлементом), когда бумаги нет), следует простой вывод, что вынув Фотопрерыватель, принтер будет слеп, и считать, что бумага всегда есть. Прав ли я?
20.10.2011, 17:17
Сказал спасибо: 919
Re: Фотопрерыватель на Samsung SCX-4220
Перед вами два диода. Проверьте их называя вещи своими именами.
20.10.2011, 19:51
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Reone Исходя из принципа проверки наличия бумаги (Фотопрерыватель "Зашторен", когда бумага есть (то есть На Фотоэлементе сопротивление по идее высокое), и Открыт (есть связь между Фотоэлементом и светоэлементом), когда бумаги нет), следует простой вывод, что вынув Фотопрерыватель, принтер будет слеп, и считать, что бумага всегда есть. Прав ли я?
Нет. После срабатывания "прерывателя" отсчитывается определенное время и если "прерыватель" не возвращен в исходное состояние, то принтер "думает", что произошло замятие бумаги.
20.10.2011, 20:01
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Так вы их правильно называете - Photo Interrupters.
Таких прерывателей десятки разновидностей. Найти можно по маркировке (если не затерта).
Например BPI-3C2-03
Они редко выходят из строя. Может грязь попала в щели и он ослеп.
И еще, мне кажется в просвет должен входить пластиковый флажок, на который давит вставленная бумага. Может флажок отломался и валяется в принтере.
20.10.2011, 20:50
Сообщение от lsa
Например BPI-3C2-03
Тут вот какая ситуация:
Флажок цел.
Прерыватель я чистил.
Маркирован он странно. Сбоку, на дальней от контактов, он маркирован как 853, сверху - 288, Внутри (если перевернуть лапами вверх, на перекладине буквы "П" - К11.
Как из этого набора цифр и букв составить маркировку - без понятия =\
По поводу замятия бумаги. Вроде бы, на предмет замятия реагирует фотопрерыватель, обозначенный на печатной плате как Feed-sensor, или я не прав? Просто, если быть точным, покуда в Лотке есть бумага - этот самый флажок, который выпирает из корпуса принтера и опирается на бумагу (пока она есть), фактически не двигается - ему попросту некуда.
Для меня главными вопросами остаются два:
Найти принципиальную схему данного принтера, так как в ней наверняка будет указана полная маркировка этого Фотопрерывателя.
И/Или определиться, как этот несчастный то ли Горизонтальный, то Ли Вертикальный П-образный Фотопрерыватель правильно называть.
Спасибо.
20.10.2011, 21:22
Сообщение от Reone
FI-288 или SG-288 (и еще куча подобных)
http://www.opto-sensor.com.tw/upload...5070FI-288.pdf
Size: 667 KB (682*769 bytes)
http://www.datasheets.org.uk/indexdl...SA00374476.pdf
Size: 249 KB (254*757 bytes)
20.10.2011, 21:30
Спасибо большое, буду копать в этом направлении. Я так понял, мне необходимы те, что маркированы '288', так?
20.10.2011, 21:41
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от Reone
Если не уверен, то я бы проверил. Через светодиод ток засветки, а фотодиод прозванивать мультиметром. Перекрывая просвет убедиться в его работоспособности.
Точнее не фотодиод, а фототранзистор.
Последний раз редактировалось andries5; 20.10.2011 в 21:43.
20.10.2011, 21:54
Service Manual (внутри должна быть схема МФУ Samsung SCX-4220/4200)
http://depositfiles.com/ru/files/u1mrtth4m
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
21.10.2011, 18:43
Если туго с запчастями то можно мыша компьютерного раздербанить.. в шариковых две пары светодиод фотодиод, ну и в колесике прокрутки еще одна пара.. при наличии прямых рук запаять вместо подохшего фотопрерывателя, ну если он в самом деле подох
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
