20.10.2011, 23:51
Сломались советские предохранители
сломались советские предохранители (из приемника, белые, около 13 мм длиной и 3 мм диаметром) и из них высыпался непонятный серый гидрофобный порошок. кто-нибудь знает что это за порошок и вреден ли он?
Последний раз редактировалось 21h; 21.10.2011 в 00:27.
21.10.2011, 01:31
Сказал спасибо: 170
Re: сломались советские предохранители
скорее всего, речь идет о распостраненых в свое время в военной и промышленной технике предохранителях в белых керамических корпусах. Порошок скорее всего - песок--
21.10.2011, 06:30
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
А почему тогда он серый? Радиоактивный?
21.10.2011, 09:23
Сказал спасибо: 7,279
Re: Сломались советские предохранители
КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
• Предохранитель состоит из керамического корпуса с крышками на торцах и медными выводами.
• Внутри корпуса заполненного кварцевым песком находятся один или несколько плавких элементов, соединенных с выводами предохранителя.
• Количество плавких элементов и их сечение определяет номинальный ток предохранителя. При прохождении тока выше номинального выделяется тепло достаточное для расплавления плавких элементов.
• После расплавления плавких элементов возникшая электрическая дуга гасится кварцевым наполнителем и аварийная цепь размыкается.
22.10.2011, 11:47
Сказал спасибо: 154
Сообщение от alexander3311
В черепе человеческом одна радиоактивность , говорят что мозги то серые
Радиацию и не увидишь, и не понюхаешь. А когда поймешь что попал под нее , будет уже поздно. Купи дозиметр и проверяй себе все , если в чем есть неуверенность.
22.10.2011, 15:33
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Так такие и импортные мне довольно часто встречались, да и сейчас имеются. Причём некоторые в стеклянном корпусе, сквозь который хорошо видно наполнение из кварцевого песка белого или сероватого цвета.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
24.10.2011, 21:40
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 26 сообщении(ях)
27.10.2011, 00:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от 21h
сломались советские предохранители ... и из них высыпался непонятный серый гидрофобный порошок. кто-нибудь знает что это за порошок и вреден ли он?
А что Вы хотите, отремонтировать сломавшиеся советские предохранители или применить для чего-нибудь высыпавшийся порошок?:
27.10.2011, 01:37
Сказал спасибо: 97
Просто последнее время средство массовой информации, внушили людям что всё советское либо плохое, либо радиоактивное. Вот люди и боятся всего особенно молодёжь, которое в те времена не жила и не знает истины.
По моим наблюдением всё наоборот, сей час гораздо проще наткнутся на какую ни будь гадость.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
27.10.2011, 07:54
Сказал спасибо: 742
Радиоактивный?
Только тссс... по секрету, не говори никому ,это тот самый полоний
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
