22.10.2011, 22:17
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Защита коллекторного электродвигателя
Помогите, ситуация такая, двигатель работает сразу под большой нагрузкой, но не долго, поэтому без вреда, нагреваться не успевает, поэтому защита по превышению допустимого тока, не подойдёт. Надо защиту именно на вращение. Например- если двигатель остановился из за превышения нагрузки, он должен отключится через 2-3сек. Предложите пожалуйста схему, по возможности попроще.
22.10.2011, 23:12
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Re: Защита коллекторного электродвигателя.
Какой двигатель.
Питающее напряжение.
23.10.2011, 00:58
Сказал спасибо: 592
Пару способов знаю.
1. Через емкость снимать импульсную помеху от работы коллектора.
2. Оптопара на вращающуюся деталь.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.10.2011 в 01:00.
23.10.2011, 01:03
Сказал спасибо: 429
3. Датчик тока потребления.
23.10.2011, 01:17
Сказал спасибо: 97
На одной ручной пилке видал блочёк, правда залитый. Просто стабилизирует ток на уровне 15а, хоть час держи застопоренной. Жаль схемки нет.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
23.10.2011, 07:04
Сказал спасибо: 80
Сообщение от VladimirIvan
Какой двигатель.
Двигатель 220в 700Вт.
23.10.2011, 07:08
Сказал спасибо: 80
оптопара на вращающуюся деталь подойдёт, но как реализовать?
23.10.2011, 09:39
Сказал спасибо: 592
Что включает двигатель (реле, полупроводниковый ключ или просто рубильник)?
Было бы не плохо увидеть схему включения.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.10.2011 в 09:42.
23.10.2011, 09:44
Сказал спасибо: 379
Способ попроще -› выдрать схему автостопа из кассетного магнитофона.
Соответственно согласовать по напряжению питания затем отстроить минимальное число оборотов.
Самый хороший результат получится если поставить датчик на оптопаре, но можно поставить и геркон в качестве датчика (если есть редуктор и обороты позволяют).
В крайнем случае можно повесить в на питающий провод двигателя трансформатор тока (на ферритовом кольце).
Видел даже реализовывали такое с помощью микрофона.
Если ничего готового не найдете, то такая схема должна подойти.
23.10.2011, 10:08
Сообщение от urecs2
Я так понимаю двигатель коллекторный?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
