24.10.2011, 21:05
Прошу помощи по LM5021
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста - собрал схему на LM5021 с трансформатором, вход +12В выход +5В, но схема не запускается, пока не замкнуть ножки 2 и 3 микросхемы.
Вопрос а микросхема вообще способна работать при входном напряжении +9...+12В или мне надо теперь подбирать другую?
Большое спасибо за помощь!
24.10.2011, 22:40
Re: !! Прошу помощи по LM5021
Минимум 8 В по даташиту
Если не замыкать - какое напряжение на ноге 3
Конденсатор на ноге 3 стоит? и на сколько мкф - лучше керамика на 1...10 или хуже электролит 10...47
25.10.2011, 00:41
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Дело не в емкости конденсатора и уж тем более не в его виде, для включения внутреннего линейного регулятора надо поднять напряжение на входе (2, Vin) до 20В, чего, собственно, и не происходит у ТС, с его 12В, а для запуска ШИМ (т.е. самой мс) надо поднять напряжение на ножке 3 (Vcc) до 7В. Мс можно использовать, хотя, думаю, она выбрана неудачно, при использовании, надо только учесть, что, так как внутренний линейный источник выдает 8,5В, то обязательно надо использовать внешний регулятор на такое же напряжение (›7В, но ‹8.5В) и замкнуть 3 и 2.
capacitor CVIN is initially charged to the start-up threshold.
When the input voltage, VIN reaches the upper VIN UVLO
threshold of 20V, the internal VCC linear regulator is en-
abled. The VCC regulator will remain on until VIN falls to the
lower UVLO threshold of 7.25V (12.5V hysteresis). When
the VCC regulator is turned on, the external capacitor at the
VCC pin begins to charge. The PWM controller, soft-start
circuit and gate driver are enabled when the VCC voltage
reaches the VCC UVLO upper threshold of 7V. The VCC
UVLO has 1.2V hysteresis between the upper and lower
thresholds to avoid chattering during transients on the VCC
pin.
Последний раз редактировалось nonamedov; 25.10.2011 в 01:43.
Сказали "Спасибо" nonamedov
25.10.2011, 17:30
Re: Прошу помощи по LM5021
Спасибо!
А если я поставлю последовательно соединенные стабилитроны 3V3+5V1 через резистор скажем 1к, будет это работать?
Еще вопрос - сейчас при запуске вручную сильно греется ключевой транзистор.. Смотрел сигнал ШИМ - идеальные импульсы без искажений, амплитуда где-то 8,9В. И если проблему с запуском можно как-то решить через внешний LDO регулятор на 6В, то проблема с нагревом серьезнее..
25.10.2011, 18:05
А какой вообще ток нужно выдать на третью ножку? Где это найти в даташите?
25.10.2011, 19:29
Сказал спасибо: 78
Пиковое потребление выходных драйверов 0,7А, так что стабилитрон не подходит, можно использовать мс линейный стабилизатор типа 78XX (08 ).
Последний раз редактировалось nonamedov; 25.10.2011 в 19:58.
25.10.2011, 20:37
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Xuchik
Это не зависит от способа питания, но сильно зависит от частоты ШИМ, но не только, без схемы сказать невозможно.
25.10.2011, 21:46
Сообщение от nonamedov
А ничего, что драйвер управляет полевиком а не биполярником? Там средний ток 10...20 мА а наносекундные импульсы в 0,7 А прекрасно сглаживает керамика на пару мкф
Осциллограмму на затворе и на стоке. Возможно индуктивность маловата
25.10.2011, 21:49
Вот схема этого источника питания, посмотрите пожалуйста что может быть не так с транзистором...
25.10.2011, 21:54
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
