25.10.2011, 16:59
Нужна схема 12 вольтового стабилизатора напряжения
Привет всем. Кто может поделиться схемкой 12 вольтового стабилизатора напряжения постоянного тока.
Нужен он для зарядки ноутбука от прикуривателя автомобиля.
Родной блок питания 12в 3а.
В общем мощность ноута 36 ватт.
PS Можно конечно сделать как в китайских зарядниках напрямую кинуть питание, но что то не хочется искать на попу приключений )).
Подскажите пожалуйста простую и бюджетную схемку в повторении.
За раннее большое спасибо.
25.10.2011, 17:26
Re: Нужна схема 12 вольтового стабилизатора напряжения
За бугром нашел вот это. Но по опыту доставка идет месяц, и не известно что там в нутри стоит ( http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...ht_3917wt_1185
08.11.2011, 03:19
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
UC3843+IRFZ44N + перемотанный трансик от компового БП , всё это в качестве обратноходового степ-ап со стабилизацией на нужное вам напряжение.
если сами не догадываетесь о чем речь - выложу схемку.
трансик можно посчитать например тут: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
FlyBack Converter
габариты получаются чуть менее сигаретной пачки
08.11.2011, 03:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Можно наверно просто линейный стабилизатор сделать
только для опорного напряжения применить маленький преобразователь по схеме мультивибратор удвоитель.
Я думаю бука не критична к напряжению! вот у меня сейчас лежит нет бук - я его через лабораторный блок запитал и увидел, он начинает заряжать акб от 15 вольт ток потребления около 2 ампер при увеличении напряжения до штатных 19 вольт ток падает до 1,7 ампер! родной блок на 3.2 Ампера кстати я проверял при включином буке и запущеном там хд фильме при выключеном ток почему-то увеличивался до 2,5 ампер
Я думаю вам так-же надо провести эксперемент и узнать пределы напряжения
Далее про линейный стабилизатор при заведенной машине напряжение 14 вольт падение напряжения на транзисторе будет 2 вольта ток скорее всего как у меня 2-2,5 А ну вот и считайте рассеиваемую мощность ) закрепите транзистор к корпусу и делов то , а корпус можно применить от сгоревшего электронного трансформатора
Главное не забудьте про прокладку между .....)
08.11.2011, 04:11
Сказал спасибо: 78
Если боитесь скачков в бортовой сети, а такое бывает, то самое простое, поставить на параллельный стабилизатор (схема стандартная и очень простая) на 13-14В, он защитить Ваш ноутбук от перенапряжения, при этом практически ничего не потребляя.
Сказали "Спасибо" nonamedov
09.11.2011, 01:18
Сказал спасибо: 154
Сообщение от megaazov
Судя по радиатору - транзистор , стабилитрон, сопротивление и все забетонировано ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) 36 ватт всего подключить можно ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) У оригинала http://detail.china.alibaba.com/buye...491872826.html корпус не такой .
Последний раз редактировалось Vizitka; 09.11.2011 в 01:27.
09.11.2011, 19:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Интересная задачка. При заведённом двигателе - понизить с 13.5 до 12, а при заглушенном - поднять с 11.5 до 12.
Если ноут нормально работает от 11-11.5 вольт, поставить линейный стабилизатор с малым падением напряжения. Если 11 вольт не хватит, придётся делать нормальный преобразователь с ключами в первичке и изолирующим трансом. Можно посмотреть любые схемы 12-›220, только повышающую обмотку пересчитать на 12 вольт.
09.11.2011, 20:17
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Хм... а если просто мощный стабилитрон поставить? Если не хватает мощи стабилитрона можно попробовать собрать в параллель несколько штук.
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
09.11.2011, 20:34
Сказал спасибо: 78
Сообщение от zhu4er
И с каких пор стабилитроны можно ставить параллельно?!
10.11.2011, 01:38
Сказал спасибо: 13
Вы сейчас научите человека как ставить стабилитрон параллельно бортовой сети автомобиля )))
Вы бы хоть объяснили, что надо перед стабилизатором параллельного типа поставить ограничитель тока в нашем случае на 2-3А
а еще ,что на этом стабилизаторе без нагрузки или когда зарядится АКБ будет рассеивается 30-40Вт энергии
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
