26.10.2011, 00:37
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Восстановление металлизации на резисторе
В общем прошу совета, может кто имеет опыт. Есть 50 омная нагрузка на 75 Вт. От перегрева сам резистор (такой себе графитовый или керамический цилиндрик длинной 25 мм и Ф 8мм., с обеих сторон металлизированный) не пострадал. А вот металлизация с одной стороны "слезла". Хочу восстановить, при этом сейчас рассматривается два варианта. Первый это попытаться восстановить металлизацию напылением нитрида титана. Второй осаждением меди гальваническим методом.
26.10.2011, 00:49
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Восстановление металлизации на резисторе
Что то для 75 Вт маленький резистор.
26.10.2011, 01:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от VladimirIvan
Он установлен в хорошем теплоотводе...
26.10.2011, 08:13
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Сообщение от nikitchenko
1. TiN не проводник
2. Из меди резисторы не делают.
3. На магнетронном напылении разоритесть. Не проще новый купить.
Намотайте нихром, константан, и т.п.
26.10.2011, 08:20
Сказал спасибо: 470
А просто тупо заменить резистор незя?
При таких размерах он где 2-10ватт стоит 41копейка за ведро
26.10.2011, 08:39
Коаксиальный эквивалент нагрузки
С. Румянцев (RA3DQA)
Радио N3, 1983г.
Данная нагрузка обеспечивает поглощение электромагнитной энергии в широком интервале частот: от постоянного тока до сотен мегагерц.
26.10.2011, 10:30
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
- я делал, шунт к миллиамперметру для измерения тока до 10 А к зарядному устройству (для него пойдёт!).
26.10.2011, 12:12
Сказал спасибо: 4,687
Подозреваю, что ТС-у до сотен МГц - маловато будет.
Резистор-то СВЧ, похоже.
Мне кажется, второй вариант (осаждение меди) есть смысл попробовать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.10.2011 в 12:25.
26.10.2011, 12:17
Ага, и показания увеличиваются на лапоть при подаче этих самых 10А с прогревом такого "шунта".
Если уж так делать, то провод надо брать потолще и подлиннее, чтобы не грелся.
Только тогда он пол-корпуса зарядки почти занимает.
А учитывая нынешние цены на медные провода (настоящие, а не омедненные) - за эти деньги можно купить с рук шунт.
26.10.2011, 12:48
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ан-162
- да ладно, не надо так строго, я же проверял, клиент претензий не имел.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
