26.10.2011, 00:48
Сказал спасибо: 8
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET
Добрый ночер всем
Совсем что то затупил под вечер...
Подскажите пож-та - можно ли с MOSFET ключами от материнки (например P75N02) коммутировать на нагрузку питание +12 или +5
от TTL уровня (PIC мелкий)
Собственно по другому попробую сформулировать
PIC контроллер должен управлять подачей на нагрузку +12 или +5 вольт.
Ток до 0,5А. Предполагал использовать MOSFET от материнок старых
Напряжения берутся с LM-ок.
Коммутировать "+" надо. Земля общая.
Заранее благодарен за комментарии.
26.10.2011, 01:39
Re: Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET
гугль наверно по праздникам разрешен?
практически все MOSFET на МП п-канальные, это значит, что для нормально открытого канала MOSFET на затвор надо подать напряжение, превышающее коммутируемое +12/5в на 5-10-12в в зависимости от типа транзистора - обычный или логический он.
ответ таков - без усложнения схемы коммутировать невозможно, нужны р-канальные MOSFET и схемы управления затворами, в первую очередь для +12в
26.10.2011, 02:11
Сказал спасибо: 97
Если использовать эти транзисторы нужен ещё слаботочный источник питания около 20 вольт.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
26.10.2011, 02:37
Сказал спасибо: 97
Может просто поставить ещё одну ЛМку, и маломощный полевичёк.
26.10.2011, 07:49
При наличии +12 коммутировать +5 легко, без наличия и коммутировать +12 - только через *опу
26.10.2011, 08:15
Сказал спасибо: 8
Сообщение от jump
Гугл конечно доступен и разрешен.
Сюда писал опосля поисков в оном. Ибо "...затупил как то уже"...
Спасибо за коммент
P-канальных нет под рукой. Хотел обойтись тем что есть...
Если не сложно, киньте ссылки какие на примеры "...усложнения схемы"
+12 приходит стабильное, +5 получается через LM-ку
На выход надо подавать либо +12 либо +5 коммутируя "+"
26.10.2011, 08:18
Сказал спасибо: 8
Сообщение от niXto
+12 есть всегда. Приходит стабильное уже.
Надо на выход либо эти +12 давать, либо через LM-ку +5
коммутируя "+".
Как легко +5 коммутировать на нагрузку имея +12?
Киньте плиз пример если возможно
Премного благодарен за коммент.
26.10.2011, 10:25
Сказал спасибо: 8
в общем случае идея
- отключить +12 и подключить +5 со стабилизатора
Была мысль просто перенастраивать стабилизатор - да только на входе +12 уже есть стабильные, и поэтому стабилизатор +12 на выходе давать не будет. Ибо ему больше на входе надо
Тупая мысль - релюшка и переключающие контакты - это конечно решение, но места мало... Да и как то некрасиво это при таких токах потребления
26.10.2011, 11:09
sibmax_alm,
а чего вообще мучаетесь?
есть отключаемые стабилизаторы, например, LP2951. +12в можно коммутировать не только MOSFET, но и р-п-р транзисторами с малым падением Uкэ, были советские и нынешние встречал, при этом схема будет простой - два транзистора на выключение +12в и LP2951 для +5в. можно и на +12в, если падение не критично.
случайно не программатор делаем? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
недосмотрел, ток до 0,5А - с внешним транзистором
Последний раз редактировалось jump; 26.10.2011 в 11:30.
26.10.2011, 11:16
Сказал спасибо: 8
Сообщение от jump
sibmax_alm,
Он самый ага
лет 20 не трогал микроэлектронику - чуток навык вот восстановить захотелось.
Собственно поэтому просто тупо повторять готовое не особо хочется.
Посему по пути еще и расковыриваю типовые решения различных узлов
на текущей элементной базе. PNP транзисторы эт конечно решение ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) начитавшись про MOSFET решил "пощупать" что за зверь.
именно для программатора все крайне просто решается клавишным переключателем перекидывающим питалово и стабилизатором 5и вольтовым ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Да только ж хочется расковырять чего поболее да чему научится.
где то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
