26.10.2011, 16:51
Команды DS2480 + DS18B20
Сначала была задача измерять температуру в нескольких точках при помощи датчиков DS18B20. Эта задача была решена при помощи обычного адаптера и 1-wire линии 25 метров. Теперь после реконструкции завода линия составляет 150 метров. Пришлось прикупить адаптер 1-wire линии для СОМ порта ds2480. Согласно даташиту написал программку. На короткой линии все работает, а на длинной датчика не видит. Хотя фирменная прога видит. Есть подозрение в неправильной последовательности посылки команд для ds2480. Пытаюсь прочитать READ ROM. Если подаю команду Arm Strong Pullup, возвращает белеберду, если без нее, то нули. Кто нибудь знает как правильно распределить команды?
27.10.2011, 04:10
Сказал спасибо: 351
Re: Команды DS2480 + DS18B20
А даташифт посмотреть?
Глаза боятся,а руки делают.
27.10.2011, 11:10
Сообщение от CERGEI1982
Дык по нему и делал.
27.10.2011, 11:20
Сказал спасибо: 919
Я думаю, что на 150 метрах провода, проложенного в промышленных условиях, запросто можно зажечь слабенькую лапочку даже при условии, что провод никуда не подключен - просто от наводок с оборудования.
27.10.2011, 11:32
Сообщение от Easyrider83
Во первых до борьбы с наводками еще далеко. Бухта с проводом у меня на столе и с ней я экспериментирую. А во вторых я уже писал, что фирменная прога OneWireViewer работает на этом кабеле на ура.
У меня всетаки подозрение на неправильно поданую команду включения PullUp. По даташиту команда PullUp EFh подается после команды ССh, а тогда как датчик ее увидит при такой длине линии?
27.10.2011, 11:33
Сказал спасибо: 919
Пока совершенно не понятно, что вы там делаете и что у вас не получается.
27.10.2011, 11:54
Все просто. Раньше на короткой линии три DS18B20 =› PIC16f876=› RS232 работали без проблем года два. Теперь переделал на длинную линию DS18B20 =› DS2480=› RS232. Переписываю программу для этой связки и не могу разобраться с командами для DS2480.
Для примера
1 Передаю С1h
2 Принимаю CDh
3 Передаю 33h
4 Принимаю 33h
5 передаю 8 Х FFh и соответственно принимаю ROM код датчика.
Все это работает на коротком проводе. Т.е. вся связка работает.
А вот на длинном проводе
1 Передаю С1h
2 Принимаю CDh
3 Передаю 33h
4 Принимаю полную абракадабру и так далее.
30.10.2011, 16:33
Все! Разобрался. Вместо обычного ресета 1-wire С1h нужно подавать С5h - это предустановка гибкой скорости.
Написал новую dll и воткнул ее на место старой. Даже прогу переделывать не пришлось РАботает на 150 метров на ура.
13.02.2013, 12:16
подскажите кто уже использовал DS2480.
подключил 18B20+2480 к COM порту. Для проверки даю команды по даташиту.
READ ROM SEQUENCE - Ok
WRITE STRATCHPAD SEQUENCE - Ok
TEMPERATURE CONVERSION SEQUENSE - не понятки, а именно:
посылаю 0x39 получаю 0x38
0xC5 - 0xCD
0xE1
0xCC - 0xCC
0xEF - 0xEF (ничего в ответ не должно приходить)
0xF1 - 0xEF
0xE1
0x44 - 0x44 0x76 (откуда 2-й байт?)
0xE3
0xED - 0xEC (ответа не должно быть)
0xF1 - 0xEC
0xC5 - 0xCD
и я не понял где данные температуры, судя по даташиту на DS18B20 должна быть команда 0xBE, где-то после 0x44. Поделитесь последовательностью команд для работы через DS2480 с DS18B20. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось banzayy; 13.02.2013 в 14:43.
13.02.2013, 13:18
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
В проге на LabVIEW5.0 делал так:
Посылаем импульс сброса и принимаем ответ термометра.
Посылаем команду Skip ROM [CCh].
Посылаем команду Convert T [44h].
Формируем задержку минимум 750мс.
Посылаем команду Read Scratchpad [BEh].
Читаем данные из промежуточного ОЗУ (8 байт) и CRC.
Проверяем CRC, и если данные считаны верно, вычисляем температуру.
DS2480_ru.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
