26.01.2008, 17:43
схема сопряжения индукт. датчика и МК
имею индуктивный датчик, катушка с магнитом (от тазика датчик колен. вала)
подскажите пожайлуства схему сопряжения с МК..
27.01.2008, 17:27
ладно задам вопрос по другому
имеем на вход синусоиду от 20миливолт до 50вольт.. как мне сделать преобразаватель чтобы получать частоту синусоиды на МК
27.01.2008, 18:35
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от godz320
ладно задам вопрос по другому![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
преобразователем триггер Шмидта
хотя с индуктивных датчиков обычно
снимаютя прямоуголки
27.01.2008, 18:51
Сказал спасибо: 698
Пжалста
Прикрепленный файл: 2555492.zip
27.01.2008, 19:23
Сказал спасибо: 35
[quote="godz320"]
можно еще проще
27.01.2008, 19:59
Сказал спасибо: 698
vldemar
Т.е. ты считаеш что твоя схема работает в диапазоне 20мВ - 50В?
Промоделируй, благо схема уже под руками.
27.01.2008, 20:59
Так попроще будет...
Удачи!
ЗЫ Катушка-для примера, номиналы R1R2-3.3k
Я, думаю, нужно подумать...
27.01.2008, 21:18
Сказал спасибо: 698
sanitar249
Тоже ТЗ не читал. Т.е. 7.5А в измерительной цепи - говно вопрос. А симульнуть лень?
27.01.2008, 21:22
Сообщение от Kabron
sanitar249
Читал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , а что ей помешает работать от 0,02 до 50В...
ЗЫ про резисторы написАл в посткриптуме...
Удачи!
27.01.2008, 21:31
Сказал спасибо: 698
Сообщение от sanitar249
Сообщение от Kabron
sanitar249
Читал , а что ей помешает работать от 0,02 до 50В...
Удачи!
В Протеусе ничего не помешает. А вы его тазик в натуре видели?
Я тоже. А он есть!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
