29.01.2008, 23:14
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Помогите инсталлировать WIN_XP
Есть ноутбук Toshiba Satelit L40 с
предустановленной системой Vista(немецкая).
Хочу установить Win_XP(рус.), НО(!!!) ХР при установке не может определить винчестер SATA. и
говорит, что он не обнаружен.
Полагаю, что при установке нужно
подсунуть драйвера для распознавания SATA.
Драйвера есть.
Теперь вопрос: можно ли обойти момент приобретения дополнительного USB_дисковода для дискет 3.5", через который система предлагает загрузить эти драйвера, имеется ли какой-либо другой ход в этой ситуации?
И еще: если дистрибутив выгрузить на винчестер, можно ли оттуда установить систему?
Заранее благодарен Vlad_de
29.01.2008, 23:56
Сказал спасибо: 10
Короче, базар не в тему - но... дело твое табак (можно пиво) - ищи такую прогу "nlite" и втраивай в образ дистрибутива загрузочной винды нужные дравишки. Инсталь.... дистрибутив... и наступит тебе счастье.. ик... звиняюсь - пива перепил..
30.01.2008, 00:11
Верно товарищчь говорит.
Только недавно ту же проблему решали с ASUS-ом.
Вот ссылка: http://ftopky.name/setup_windows_xp_asus_z53s/
30.01.2008, 01:04
Сказал спасибо: 359
Вин ХР при установке не из под Виндовс не распознает том НТФС - вот и вся причина, а сата он или айдии - это по-барабану. Это дело контроллера материнки и никакие драйвера для его распознавания в ДОС не нужны. У тебя же БИОС его видит? Ну значит и соответствующая система тоже видит.
Самый кривой, но провереный путь, загрузиться с дос дискеты, фдиском создать фат-32 раздел, форматом отформатировать, поставить вин ХР, потом партишн мэджик, растянуть раздел на весь диск и конвертировать в НТФС.
30.01.2008, 01:39
Сообщение от spamkerdyk
Ни фи га ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У него не тот случай.
BIOS-то видит, а WinXP без драйверов, ну как она увидит этот винчестер?
30.01.2008, 05:29
Сказал спасибо: 12
Ну с форматированием по дос это полный бред. При загрузке с CD на диске вообще лучше сносить файловую систему и форматировать по новой под NTFS.
Не видит потому что для добавления дров к дистрибутиву надо создать в корне CD дополнительную папку $OEM$ и положить туда дрова + вроде-бы поправить конфигурационные файлы дистрибутива.
Если ждет до 31 то отпишу подробнее по шагам (завтра я буду пить весь день по поводу ДР и лучше моих советов не слушать).
30.01.2008, 11:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от xinod
пробовал я эту прогу для встраивания драйверов в дистриб ХР гаме эдишн - винда встала а встроенные НЛИТЕ драва с диска неподхватила и не увидела ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Как у других работает это не понимаю ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Пришлось с дисков доустанавливать.
30.01.2008, 12:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Производители новых ноутов сроднилиь с маикрософтом, и теперь ставят только висту. Дрова под ХР не выпускают. Но выход есть вот он-
KSystem 2007- универсальный диск, который:
1) автоматически определяет 99% железа на сегодняшний день
2) вся база драйверов - находится НА ДИСКЕ!
3) из опыта моих друзей, которым часто приходится устанавливать ОС на "серые" ноутбуки/десктопы
ed2k://|file|Ksystem2007.iso|2386591744|8A339618F5E1B892F 1901A4DC2C83E97|/
http://letitbit.net/download/aeb6292...m2007.iso.html
30.01.2008, 12:16
Сказал спасибо: 359
Сообщение от delamoure
Вообще я не с потолка писал, а после того, как ко мне пришел приятель с диском сата, и продемонстрировал, как установочный диск ХР категорически не видит винт. Мы протрахались целый вечер и под конец решили разбирать аппарат, вытаскивать винт, но слава богу приятель успел сообщить, что там нтфс. Через полтора часа Виндовс благополучно установился.
Ну не ставится Хрюша на голый винт, если там нтфс, все "дрова" нужны, только для доступа к нтфс. Если установка идет из-под Виндовс - все в порядке, нтфс опознается, а установочный диск грузит ДОС, и под ней диска не видно.
Интерфейс доступа к диску обеспечивается аппаратно по полной программе будь то айдии или сата, но логически поддерживается только фат и фат-32.
Хороший ориджин: "не ищите сложностей в простом". Попробуйте хотя бы фдиск запустить, не обязательно для разметки а как тест, если я не прав, фдиск тоже ничего не увидит. А если увидит - не мучайтесь.
30.01.2008, 12:18
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Самые правильные рекомендации от xinod и delamoure. Респект.
Сам недавно XP на ACER ASPIRE E700 ставил, но мне было легче, перетащил флопик с другого компа.
"Ну не ставится Хрюша на голый винт, если там нтфс, все "дрова" нужны, только для доступа к нтфс. Если установка идет из-под Виндовс - все в порядке, нтфс опознается, а установочный диск грузит ДОС, и под ней диска не видно."
Пробовал я ставить XP из под сейф мод Висты после перезагрузки БСОД не могу найти бут девайс. Не НТФС она не видит а девайс!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
