31.01.2008, 09:39
Карты контроля доступа
Добрый день. Задача считывать код с пластиковых карт SlimProx и EM-Marine. Готовые девайсы не подходят.
Подскажите откуда копать. Если есть схемы, описание работы буду благодарен.
Бесконтактное считывание и преобразования кода считанной карты в код Dallas Touch Memory частота 125Кгц.
Карточка на MC EM4102 Инфа по ссылке http://www.emmicroelectronic.com/Line.asp?IdLine=3
31.01.2008, 11:38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Что-то я не совсем понял что Вам нужно.Чем Вас не устраивают готовые считыватели?
31.01.2008, 12:03
01.02.2008, 10:19
В примерах FastAVR (бейсик для авр) есть пример декодирования карточки, мы на нем базировались
01.02.2008, 12:32
01.02.2008, 13:41
Вот нарыл у себя на винте .Может что и пригодится ,но на мой взгляд гиморное это занятие _ридер на 125кгц .А вот 13мгц наверно будет попроще .
Кстати у техасных инструментов есть замечательная микросхемка ридер на 13мгц TRF7960.Ее можно заказать на халяву в кол 3шт ,но вот даташит на нее не доступен.Можно еще порыться на их сайте в разделе RF ID.
Прикрепленный файл: 9118401.rar
01.02.2008, 13:55
есть микросхема HTRC110, ридер 125 кгц карточек, работает отлично, читает на расстоянии до 10 см, при правильной настройке антены
04.02.2008, 16:18
Спасибо всем. Много полезной информации.
07.02.2008, 23:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Beduin
у техасных инструментов есть замечательная микросхемка TRF7960 ... но вот даташит на нее не доступен.
"Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!", - держи ссылку
08.02.2008, 11:50
А Вы посмотрели что внутри этого файла ? 8O Насколько достаточно этого описалова для создания своего устройства ? Где описание регистров ,их адресов и назначение битов ? Где описание протокола обращения к регистрам ? Без этих данных микруху заюзать неполучится
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
