31.01.2008, 21:14
Тупо спалил ATX300W )
Случай прикольный.
Короче поменял я ему пару вздутых кондеров и всё заработало. Ну, думаю, оставлю себе. И решил его проверить на защиту от КЗ. Работает значит он(без нагрузки, я ничего не подключал к нему кроме мультиметра в этот момент) а я ему 12V пинцетом как коротнул(ну думаю как он, определит КЗ?) Искра была очень небольшой(видимо как-то он всё-таки сработал) но у меня одним махом со спецэффектами выгорают первые 3 транзистора(те, что на радиаторе втроём тусуются). Заменив их на новые с рабочего БП я был огорчён и ничего у меня так и не заработало только 5VSB.
Вопрос: неужели всё так плохо? Почему он сдох а не вырубился? Чё теерь делать? Что могло кроме явно завонявших деталей накрыться ещё? Модель БП щас не помню(но из средних по цене). Просто интересно мнение опытных БП-masters услышать )
И может ткнёте носом в толковый толмуд по ремонту ATX power ???
01.02.2008, 01:03
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Первым делом проверь резисторы в базах высоковольтных транзисторов, обычно 2,2Ома.
01.02.2008, 03:22
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
блок питания
Сгорел вот почему: там микруха стоит, которая выход контролирует
поэтому наверняка что-то там было не впорядке .от перегрузки
понятное дело вылетели высоковольтные транзисторы, но они обычно
просто так не вылетают и пробивает переходной трансформатор а с него
пападает на транзисторы 945 жгет их и далее микруху .
Генератор же вторичного питания 5в то-же выходит из строя причем
замена транзистора помагает ненадолго .Причина в жидовском подходе
к обмоткам и изоляции импульсных трансформаторов. Приходиться перематывать
на кольцах, а при этом выгоды нет , проще выбросить поэтому их так
много на помойке.
01.02.2008, 10:32
Сказал спасибо: 491
у меня такое происходило на бп ат, и то, после повышения ему рабочей частоты, - в качестве эксперимента. при кз выходных цепей по 12в хлопнуло так, что выбило автомат на щитке, - да и из транзисторов металл выбило.
зы: в силу обстоятельств при очистке накопившихся не совсем живых бп атх разобрал штук так 100, - теперича в наличии пара пакетов с силовыми трансформаторами, пара - с входными емкостями, мешочек - с микросхемами, в том числе имеющих название "2003", килов так 3 - радиаторов.
а талмуд по ремонту ищется в любом поисковике - "ремонт бп атх" - и будет тебе большая подборка ссылок, просмотришь - найдёшь искомое.
к примеру -
http://aneroid.boom.ru/page1/circuits1.html
http://viktor-tch.narod.ru/atx.html
http://bp.xsp.ru/circuit.php
http://comprad.narod.ru/Hardtrable/powersup.html
http://capacitor.boom.ru/doc/pc/neispr/neispr.html
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
01.02.2008, 14:22
Ну я в принципе так и думал
945 менял тоже(не написал - забыл).
Thanks to all!!
06.02.2008, 01:59
Сказал спасибо: 3,763
Странная ситуация со сгоранием блока! Впервые такое слышу. Возможно китайцы упростили их до минимального предела! Ставил много опытов с десятками и АТХ и АТ. Единственное их "слабое место" - не могут долго работать на максимально допустимом токе нагрузки, минут через 20-30 сгорают нафиг! Короткое замыкание по 5 и 12 выдерживают бесконечное количество раз, замыкание 5 и 12 между собой отрабатывают аналогично - уходя в глубокую защиту (выключить питание, подождать, пока разрядятся электролиты). Из одного АТшника сделал себе лабораторный блок питания с 12 для ремонта автотехники, 5 для работы с цифрой, а так же прекрасно работает +12 и -12 (24 вольта), для движка сверлильной машинки. И работает эта игрушка уже больше 10 лет!!
06.02.2008, 03:08
блок питания ATX300
Различные схемы у этих блоков питания. какие-то более удачные,
какие-то менее. Все они представлены на страницах и-нета. То, что многие
блоки отрабатывают более 10 лет не говорит о том,что все их параметры
остались в норме. Компоненты стареют из-за температуры, и вибрации от
вентилятора. Электролиты подсыхают. Деформируются прокладки и обмотки
трансформаторов. Разрушаются пайки элементов, сделанные автоматом.
А неработающая схема защиты ставит в известность тогда, когда уже ничего
нельзя сделать. А то ,что китайцы лишнего цента не вложили в их надежность
это правда. Cкорее всего не китайцы начали. Это от сюда ноги растут.
Ведь ряд фирм специально были созданы чтобы в Россию это барахло поставлять
А здесь делать низя! И самое главное: теперь отчетливо просматривается
на каких дрожжах поднялась корейская и китайская экономика.
06.02.2008, 09:18
Здравствуйте уважаемый. Ответов на Ваш вопрос просто море. Исправный АТХ не должен бояться КОЗЫ, об этом уже сдесь говорилось. Что бы разобраться с Вашим случаем советую Вам разобраться с классической методикой проверки и настройки импульсных БП. Предлогаю например познакомиться с моей статьёй. Помните, что "лампочка Ильича" стоит копейки, а вклад её в Ваше дело будет неоценимым.
Прикрепленный файл: 6807731.pdf
06.02.2008, 17:25
Re: блок питания ATX300
Сообщение от int4880053
какие-то менее.
Отчасти согласен, отчасти нет! Ведь современная электроника идет вперед и упрощает схемы, повышая надежность (за счет усложнения микросхем), но вот производители готового продукта вообще обнаглели и делают всё "на коленке".
Итак разбираю свой блк питания:
- приятная, белая, с отшкуренными краями плата,
- обратная сторона с тисненой шелкографией, пайка зеркально чистая и ровная, ни единой "занозы" из торчащих ножек,
- расчерчены области "горячей" и "низкой" сторон,
- подписаны компоненты,
- дата изготовления 03.1989,
- радиоэлементы стоят ровненько, ёмкости на подкладках, дроссели и трансформаторы в "кроватках", отверстия для крепления тяжелых компонентов с заклепками,
-емкости конденсаторов соответствуют номиналу, а то и превышают на 1-5% (это за 19 лет!!!!!)
- ну и напряжения 12в (12,05), 5в (5,15) соответственно, при нагрузке по 4 А на каждом.
Разбирая более современные монстры на 500 ватт - диву даешься: как ЭТО может ещё и работать??
06.02.2008, 18:40
AtX300
Все правильно Такие изделия в 90е назывались белой сборкой а не желтой.
Такое и сейчас есть. Если посмотреть компы в ФСБ и других организациях.
Те берут не из Китая . Они-то понимают что это такое потому что сами-же
это все и устроили. А у них специально заказывают через другие страны.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
