01.02.2008, 16:38
Сказал спасибо: 8
Как сделать простой осциллограф двоично
Можно ли использовать ATmega8535 вместо AT90S8535, если можно то, надо ли изменять файл прошивки?
Схема https://kazus.ru/shemes/showpage/0/862/1.html[/url]
01.02.2008, 17:01
Сказал спасибо: 1,955
Можно. Только не забыть установить fuse на кварц ( CKSEL = 1110, при поставке CKSEL = 0001 )
Кстати, для таких целей я использую звуковую плату и программу типа WaveLab. 2 канала 44 кГц - более чем достаточно. Единственная беда - не пропускает постоянную составляющую, но для измерения времени между фронтами прекрасно подходит.
01.02.2008, 18:13
Сказал спасибо: 8
в схеме используется полевик bss138, у нас в городе его нет и аналога 2n7002 тоже, можно использовать другие или вообще без них
01.02.2008, 18:43
Сообщение от Alexey6522
Ну, без них нельзя - не понравится МК +-10в
А заменить проще всего стандартным MAX232 или его аналогом, выпускают их кому не лень
01.02.2008, 18:59
Сказал спасибо: 8
А откуда там може взяться 10v, там питание по схеме 5v
Если не сложно, то как это сделать, наглядно.... заменить транзисторы bss138 на микру max232
01.02.2008, 19:31
Та схема согласует TTL уровни МК и +-12v RS232. Ну это теоретически, реально +-10 или даже меньше, особено у ноутов. К тому же "0" TTL там соответствут (+12в), а "1" - (-12в).
Какая там схема - возьмите на MAX232 даташит, вот и все
01.02.2008, 20:19
Сказал спасибо: 8
не могу разобраться с fuse как бы не запретить возможность ISP программирования
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
