02.02.2008, 23:01
Подтягивающий резистор: внешний или внутренний?
В ATMega8 (16, 32) бит порта сконфигурирован как входной с подтягивающим резистором. К выводу порта подключена кнопка, коммутирующая его с Vss. Вопрос: при каких условиях достаточно подключение внутреннего подтягивающего резистора и когда неоходимо подключение внешнего?
03.02.2008, 00:37
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
А от куда возник вопрос в необходимости подключения внешнего подтягивающего резистора?
Насколько я пнимаю, можно пдключить и внешний, но проще внутренний - программно.
03.02.2008, 01:01
Сказал спасибо: 65
Re: Подтягивающий резистор: внешний или внутренний?
Сообщение от odn2003
когда неоходимо подключение внешнего (pullup'а)?
Если по ходу выполнения ноги все время перенастраиваются то входами, то выходами, можно продублировать пуллапы "на всякий пожарный", в смысле на тот случай, когда в программе найдется ошибка из-за которой пуллапы окажутся отключены. А в остальном внутренних пуллапов вполне достаточно.
03.02.2008, 01:14
Сообщение от tempora
Понял,спасибо.
03.02.2008, 07:40
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Для увеличения помехозашишенности такие кнопки всегда подтягиваю внешним резистором 1k.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
04.02.2008, 13:54
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
