04.02.2008, 19:42
Вопрос по быстродействующим операционным усилителям
Кто нибудь встречал ОУ со временем устаноиления 15-20 нс. Бывают ли такие? Если нет, то тогда какой самый быстродействующий. Заранее спасибо.
04.02.2008, 23:14
Сказал спасибо: 65
Re: Вопрос по быстродействующим операционным усилителям
Сообщение от Henkom
Кто нибудь встречал ОУ со временем устаноиления 15-20 нс? ...
А что говорят AD и TI, или ты их в последнюю очередь спрашиваешь?
05.02.2008, 00:55
Сказал спасибо: 793
Мне попадались LM6172 и LM6171 со скоростью нарастания 3 и 3,6 кВ/мкс соответственно
05.02.2008, 09:59
Самые быстродействующие - с токовой обратной связью, но они плохо держат нуль (сдвиг). Пример - AD8009 с 5,5 кВ/мкс, полоса 400 МГц при Ку=2. Хороший и простой в применении усилитель с ОС по напряжению AD8061/2/3. Полоса 300 МГц при Ку=1 (повторитель), время установления примерно 10 нс, нагрузка 100 Ом.
05.02.2008, 12:09
Есль и с меньшим временем. Смотря для чего надо. Например А 1182А, для аппаратуры физич.эксперимента.
Передаточное сопротивление, RП, кОм ~10
Входное сопротивление, Rвх, Ом ~160
Время нарастания фронта выходного сигнала формирователя, tH, нс 5
Длительность выходного импульса по основанию tИ, нс 40
Размах выходного сигнала формирователя, U, В 0,8
Диапазон входных токов, IВХ, мкА 1е100
Кросстоки соседних каналов, % J 1
Мощность, потребляемая усилителем-формирователем на один канал, РПОТ, мВт 15
Вот литература:
Аткин Э., Гольдшер А., Кучерский В., Хлопков П. Микросхемы А1181 для устройств обработки сигналов наносекундного диапазона // Chip News. 1998. № 3. С. 2426.(ищите на сайте журнала Chip News).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
