08.02.2008, 17:39
Флешка на 8Гигов не работает
Есть USB флешка При втыкание в комп он ее видит как неизвестное устройство. Все произошло так: Один "Хороший человек когда системник собирал разъем USBшный на передне панели на мать верхтормашками поставил А я им воспользовался - Результат Щас эта флешка работает таким образом. Может что моно сделать флешка то 8Гиговая
12.02.2008, 14:36
Попробуй форматнуть Hard disk Low Level, а потом виндой в Fat. Несколько флешек поднял.
12.02.2008, 15:12
Сказал спасибо: 37
форматирование не поможет тк флэшка не распознается, скорее всего у вас сгорел дроссель по питанию или сам контроллер, проверить можно тестером на сопротивление должен показывать около нуля, дроссель смд черного цвета и не имеет маркировки
18.02.2008, 11:25
Я постараюсь сфоткать ее и вывесить
18.02.2008, 12:33
Сказал спасибо: 74
Re: Флешка на 8Гигов не работает
Сообщение от jtlex
Пахнет подачей питания наоборот. Скорее всего сдохла окончательно. Подобным образом спалил встроенные USB, совался мультиметром в разъем. Явно замкул что то и собака подохла, причем обе сразу,а трогал только одну. Явно там защитами и не пахнет.
18.02.2008, 13:12
Сказал спасибо: 37
Вообще то там до контроллера и флэшки стоит стабилизатор на 3,3в, а до стабилизатора фильтр(дроссель + конденсатор), так вот этот дроссель и перегорает при не правильном подключении питания
21.02.2008, 11:42
Вот фотграфия оной стороны флешки, другую не делаю там только Микросхема флеш-памяти.
23.02.2008, 20:42
Сказал спасибо: 37
на рисунке указан элемент который надо прозвонить, если нет тестера можно временно закоротить(до вкл в пк) и если не определится то скорее всего контроллер или стабилизатор, кстати его не видно
26.02.2008, 14:59
Из опыта ремонта флех....
Если она всё же опознается как неизвесное устройство-то значит не в предохранителях дело. На фотографии нет полной картины флехи, ищи стабилизатор напряжения (трехногий элемент). На одном выводе должно быть +5, на другом-земля, на третьем-что-то около 3-х вольт. Если проблема не в элементах-берешь у друга любую старую флешку и перепаиваешь память, потом переформатируешь спец софтом (советую заранее найти, до перепайки). Есть еще вариант-по марке контроллера (на фотографии не смог разобрать-отсвечивает) найти софт и попробовать переформатить флешь-память, но этот вариант маловероятен, если была переполюсовка
26.02.2008, 15:06
Элемент прозвонил - звониться практически на 0
А при втыкании в USB Винда пишет: найдено новое оборудование Flash Disk, запоминающее устройство Дисковый накопитель. Дальше проблеммы с устройством- устройство работает не правельно.
Хотя я один раз смог его открыть секунд на 20, но там USB1.1.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
