10.02.2008, 18:02
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
несложная задачка для знающих
надо узнать сопротивление и мощность резистора, чтобы использовать лампочки 36В на 60Вт и 100Вт в сети 220в
Лень-двигатель прогресса
11.02.2008, 08:57
Re: несложная задачка для знающих
Сообщение от ndreich
У Вас что лампочки на 220 закончились?
Могу выслать в умеренных количествах.
Используйте трансформатор 220 -› 36. По габаритам меньше резистора будет.
Удачи.
13.02.2008, 00:37
есть, разрешите выполнять?(З.Ы.транса нету, да это не для меня, попросили,у меня слава богу лампочек хватает от 25Вт до 500Вт ящиками)
14.02.2008, 00:05
Для 100вт лампочки нужен резистор мощностью 511вт.У вас таких тоже навалом?Это скорей обогреватель получится,чем освещение ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Как уже сказали трансформатор лучший вариант.
14.02.2008, 05:28
Сказал спасибо: 429
Или включите 6 лампочек на 36 В последовательно. Тоже вариант.
14.02.2008, 18:40
Трансформатор еще лучше в плане безопасности,а 36в обычно для этого и делают.
24.02.2008, 15:44
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
можно вместо простого активного резистора использовать реактивный - самый обычный конденсатор и греться ничего не будет.
28.03.2008, 02:07
а какой нужен кондёр, не подскажите?
28.03.2008, 04:40
Сказал спасибо: 29
Резистор вообще не канает с точки зрения энергосбережения. С кондером будет потребление реактивной мощности, не всегда хорошо. Емкость, элементарно вычислить, крутни закон Ома для комплексных сопротивлений, или на худой конец так подбери в Протеусе. Хотя если подключать в промышленном цеху, лампа с твоим кондером может дать побочный полож. эффект небольшое повышение коэффициента мощности сети. Привет всем энергетикам.
28.03.2008, 11:37
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
I=100 [Вт]/220[В]=0.27 [A] ==› R=220/I=220/0.27=806 [Ом]
Xc+Rл=806 ==› Rл=36*36/P=13 [Ом] ==› Xc=806-13=793 [Ом]
Xc=1/2piFC ==› C=1/2piFXc=1/6.28*50*793=4 [мкФ]
И где Вы их будете брать (на 400 Вольт)?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
